查看: 1803|回复: 4
51单片机用定时器控制舵机程序问题,想让舵机在两个角度循环
ID:308765 发表于 2019-10-20 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,请教一下我用定时器中断产生pwm方波控制舵机,想让舵机在两个角度循环然后用了两个定时器,但是定时器1死活不管用,但是定时器0是有用的,是不是我的代码有问题啊
代码如下,我现在是把定时器0先放在一边然后用定时器1的,就是没有反应
#include <reg52.h>
sbit P1_0=P1^0;                         //PWM信号输出端
void Init_t0(void);    //子函数声明
void Init_t1(void);
void delay(unsigned int x) //延时 x ms
unsigned int i,j;
for(i=x;i>0;i--);
for(j=110;j>0;j--);
        P1_0=0;                                 //置PWM初始输出为高电平
     //Init_t0();
    //   TR0=1;
     // while(1);           //等待中断
    //   TR0=0;
       Init_t1();
       TR1=1;
       while(1);
    //   TR1=0;
void Init_t0(void)
        TMOD=0x01;                  //设置定时器0工作方式1后面运行TR位启动
        TH0=(65536-1500)/256;
        TL0=(65536-1500)%256;         //1.5ms 的高电平
        EA=1;
        ET0=1;
      //  TR0=1;
void Init_t1(void)
        TMOD=0x10;                  //设置定时器1工作方式1后面运行TR位启动
        TH1=(65536-1500)/256;
        TL1=(65536-1500)%256;         //1.5ms 的高电平
        EA=1;
        ET1=1;
      //  TR0=1;
/*******************中断服务程序**********************/
void PWM0() interrupt 1         //定时器0中断,产生方波
        if(P1_0==1)                         //如果上个电平为1,则下个低电平的时间为18.5ms
                TH0=(65536-18000)/256;                 //试过t1=1500;t0=20000-t1;但舵机老是吱吱的响,推测:运算耗时.
                TL0=(65536-18000)%256;                 //1800是抓取
        else                                         //如果上个电平为0,则下个高电平为1.5ms
                TH0=(65536-2000)/256;
                TL0=(65536-2000)%256;
        P1_0=~P1_0;
void PWM1() interrupt 2         //定时器0中断,产生方波
                TH1=(65536-18000)/256;                 //试过t1=1500;t0=20000-t1;但舵机老是吱吱的响,推测:运算耗时.
                TL1=(65536-18000)%256;
                TH1=(65536-2000)/256;
                TL1=(65536-2000)%256;
        P1_0=~P1_0;
ID:56665 发表于 2019-10-20 16:23 | 只看该作者
仔细看一下芯片规格书,有没有定时器1。
ID:98195 发表于 2019-10-20 18:28 来自手机 | 只看该作者
   改成void PWM1() interrupt 3呀
ID:308765 发表于 2019-10-20 18:31 来自手机 | 只看该作者
m182892 发表于 2019-10-20 16:23
仔细看一下芯片规格书,有没有定时器1。
是stc89c52,有的吧
ID:308765 发表于 2019-10-21 15:56 | 只看该作者
好的,这个的确错了,谢谢!!
