查看: 2383|回复: 10
3.7v 502030锂电池升压问题
ID:647605 发表于 2019-11-23 00:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3节3.7v502030   带保护板的那种   为什么一升压  电池正负极变成2.5  左右  也就是保护状态   我想升20v以上  请问怎么办啊,大神们
ID:96682 发表于 2019-11-23 01:36 来自手机 | 显示全部楼层
查看电池是否电压过低或电流过大至保护板过保
ID:25310 发表于 2019-11-23 07:15 | 显示全部楼层
升压电池电压下降有3个原因可查:
1. 电池电量不足;
2.升压电路故障;
3.升压电路过载(负载功率过大)
ID:584814 发表于 2019-11-23 07:46 | 显示全部楼层
电池负载过大会导致降压,还有就是电池失效(坏了)。
升压可以在网上找现成的模块,或资料自制。
ID:126608 发表于 2019-11-23 07:50 | 显示全部楼层
用3525驱动场效应可以升压20v以上。
ID:94031 发表于 2019-11-23 08:36 | 显示全部楼层
有可能电池已老化。
ID:123289 发表于 2019-11-23 10:09 | 显示全部楼层
1000V也没问题,关键是功率是有限制的,关注你是输出电流吧。
ID:647605 发表于 2019-11-23 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
电压满的,刚接触升压板就保护
ID:96682 发表于 2019-11-24 03:50 来自手机 | 显示全部楼层
Ruilong518518 发表于 2019-11-23 18:18
电压满的,刚接触升压板就保护
可按板凳给出的逐一排除,
若锂电池无法满足输出电流就只能换其它电源
ID:491875 发表于 2019-11-24 16:00 | 显示全部楼层
应该是过流保护
ID:647605 发表于 2019-11-25 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2019-11-24 16:00
应该是过流保护
应该怎么解决,我估计也是这个样子,不能拆保护板,拆了,接上当时没事,一旦负载,电池肯定鼓包
