查看: 2091|回复: 4
帮我看看这个单片机程序掉电唤醒怎么只能执行一次
ID:399179 发表于 2019-11-27 09:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
                大家好!帮我看看这个程序怎么只能执行一次?只有重新上电后才能再执行一次,谢谢了!
    #include<reg52.h>
sbit key =         P3^0;
void DELAY_MS (unsigned int a){
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);
void INT0_INIT(void)
   EA=1;
   EX0=1;
   IT0=0;
   main()
    INT0_init();
          if(!key)
             DELAY_MS (20);
             if(!key)
                   PCON=0x02;
                   DELAY_MS (20);
                   while(!key);
          void ISR_Key(void)interrupt 0 using 1
            if(!INT0)
                  DELAY_MS (20);
                  if(!INT0)
                    PCON=0x00;
                   DELAY_MS (20);
ID:399179 发表于 2019-11-27 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
哪位师傅给菜鸟指点一下,小弟不胜感激!
ID:399179 发表于 2019-11-27 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
沉水了,自己顶顶
ID:562338 发表于 2019-12-1 22:17 | 显示全部楼层
我建议你注泽一下,有时自己都看不明,更何况是别人。我刚搞定掉电和唤醒功能,第一,掉电的条件,,第二唤醒的条件定时还是手动的,手动用的是外部那路中断
ID:155507 发表于 2019-12-2 00:18 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
//sbit INT0  = P3^2; // INT0唤醒掉电模式
sbit key =  P3^0;   //定义按键输入端口   //P3.0/P3.1为仿真口和USB下载口时不可演示
void DELAY_MS(unsigned int a) //mS延时函数
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
        EA=1;     //全局中断开
        EX0=1;    //外部中断0开
        IT0=0;    //电平触发
main() // 主程序
        INT0_init();
        key=1; //按键输入端口电平置高
        while(1)       //主循环
                if(!key)  //如果检测到低电平,说明按键按下
                        DELAY_MS(20);  //延时去抖,一般10-20ms
                        if(!key)        //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
                                while(!key);  //改成这样
                                PCON=0x02;     //MCU进入掉电模式
                                DELAY_MS(20);  //掉电模式被唤醒后,首先执行此语句,然后再进入中断服务程序
                                //while(!key);  //死循环
void ISR_Key(void)interrupt 0 using 1 // 外部中断程序
        if(!INT0) //INT0唤醒掉电模式
                //通常在中断子程序中是不调用延时子程序的,这样会增加中断处理时间,则下次中断有可能不会被触发,就会延误响应中断了,导致定时器时间出错。
                DELAY_MS(20);
                if(!INT0)
                        PCON=0x00;
                        DELAY_MS(20);
