查看: 19081|回复: 9
STC89C52RC拓展串口(串口不够)的解决方法
现在很多人拿51单片机起步,其中用的最多的当属STC89C52RC,但随着学习的深入,越来越感觉到这款单片机功能的落后,再加上现在物联网技术的发展,通信成了重要的一环,而许多模块比如蓝牙模块,串口屏,无线模块,GSM模块,串口语言模块等等都用串口通信,而这款单片机的串口就只有一个,远远不能满足功能复杂的大型应用,所以有些人就转向12,15AVRSTM32等等,但这些单片机的学习资源远不如STC89C52RC,编程复杂了很多,但实际作品并不一定需要这么高级的单片机怎么办,本文将介绍几种常见的方法帮你扩展51单片机的串口:
1:先发一个常用的传统串口程序,里面包含了各种收发程序。
#include <reg52.h>
#define MAIN_Fosc     11059200UL                        /*使用11.0592M晶体,UL相当于无符号整型,也就是unsigned int*/
//函数声明
void ConfigUART(unsigned int baud);
void SendByte(unsigned char d);
void SendString(unsigned char * pd);
//定义一个全局变量a存储接受到的数据
unsigned int a;
    EA = 1;   //使能总中断
    ConfigUART(9600);  //配置波特率为9600
        SendByte(0x03);
        SendString("ok");
    while(1);
//串口初始化程序
    SCON  = 0x50;  //配置串口为模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1为模式2
    TH1 = 256 - (MAIN_Fosc/12/32)/baud;  //计算T1重载值
    TL1 = TH1;     //初值等于重载值
    ET1 = 0;       //禁止T1中断
    ES  = 1;       //使能串口中断
    TR1 = 1;       //启动T1
//发送一个字节的数据,形参d即为待发送数据。
        SBUF=d; //将数据写入到串口缓冲
        while(!TI); //等待发送完毕
        TI=0;
//发送一个字符串
        while((*pd)!='\0') //发送字符串,直到遇到0才结束
                SendByte(*pd); //发送一个字符
                pd++;  //移动到下一个字符
//串口中断函数
void InterruptUART() interrupt 4
        if(RI)
                RI = 0;
                a= SBUF;
2:其实不用单片机自带的串口,用定时器可以让任意两个IO口模拟串口
#include<reg52.h>
sbit PIN_RXD = P3^0;
sbit PIN_TXD = P3^1;
bit RxdEnd = 0;
bit RxdOrTxd = 0;
bit TxdEnd = 0;
unsigned char RxdBuf = 0;
unsigned char TxdBuf = 0;
void StartRXD();
void StartTXD(unsigned char dat);
        EA = 1;
        ConfigUART(9600);
                while(PIN_RXD);
                StartRXD();
                while(!RxdEnd);
                StartTXD(RxdBuf);
                while(!TxdEnd);
        TMOD &= 0xF0;
        TMOD |= 0x02;
        TH0 = 256 - (11059200/12)/baud;
void StartRXD()
        TL0 = 256 - ((256 - TH0)>>1)+4;//之所以加4是因为实地测试发送数据还行,但接收数据误差率太大,估计是51速度太慢,中断中语句太多,当波特率低于9600时可不加4,波特率等于9600则加3以上
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        RxdEnd = 0;
        RxdOrTxd = 0;
        TxdBuf = dat;
        TL0 = TH0;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        PIN_TXD = 0;
        TxdEnd = 0;
        RxdOrTxd = 1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
        static unsigned char cnt = 0;
        if(RxdOrTxd)
                cnt++;
                if(cnt <= 8)
                        PIN_TXD = TxdBuf & 0x01;
                        TxdBuf >>= 1;
                else if(cnt == 9)
                         PIN_TXD = 1;
                        cnt = 0;
                        TR0 = 0;
                        TxdEnd = 1;
                if(cnt == 0)
                        if(!PIN_RXD)
                                RxdBuf = 0;
                                cnt++;
                                TR0 = 0;
                else if(cnt <= 8)
                        RxdBuf >>= 1;
                        if(PIN_RXD)
                                RxdBuf |= 0x80;
                        cnt++;
                        cnt = 0;
                        TR0 = 0;
                        if(PIN_RXD)
                                RxdEnd = 1;
3:有些模块只需要接收单片机发送的数据,那就只接单片机的Txd,同理有些模块只需要给单片机发送数据只接Rxd;
4:多用几块单片机,我们的原则是能用低级的单品机解决的绝不用高级单片机解决。单片机与单片机之间可以用IIC通信或者原始的检测IO口电平。
5:把所有需要用到串口通信的模块都接到单片机的串口上,然后用三极管控制什么时间段什么模块供电工作。
6:通过SPI串口拓展芯片,比如VK3224芯片,CH432T芯片,GM8142芯片,8251芯片等等。
收藏收藏7 分享淘帖 顶2 踩
ID:427403 发表于 2018-11-18 22:57 | 只看该作者
没有过模拟串口试试看
ID:472235 发表于 2019-12-19 22:44 | 只看该作者
楼主你好,我也是SCT15 89C52RC的,程序和助手波特率都是9600,但每次在串口助手输入A,返回都是80的,找了很久找不出问题。。。。。
ID:128463 发表于 2019-12-20 09:57 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:669065 发表于 2019-12-20 11:35 来自手机 | 只看该作者
每个人定义的端口不同,接法也不同,需要你自己去了解一下
ID:472235 发表于 2019-12-21 21:21 | 只看该作者
十分感谢楼主,可以搞定了,还做了个双字节模拟的
ID:495323 发表于 2020-4-8 11:01 来自手机 | 只看该作者
121212121212123 发表于 2019-12-19 22:44
楼主你好,我也是SCT15 89C52RC的,程序和助手波特率都是9600,但每次在串口助手输入A,返回都是80的,找了 ...
试试ASCII
ID:299519 发表于 2021-10-12 15:23 | 只看该作者
4052,分时扩4。
ID:208271 发表于 2022-3-10 17:35 | 只看该作者
不错,试试楼主这些方法。之前都是用继电器通断通信线的。
ID:208271 发表于 2022-3-10 18:06 | 只看该作者
程序完全没问题,可以实现单字节收发。自己改了下多字节,这次只要发,下次再试试多字收
                //多字节发送
                for(i=0;i<8;i++)
                         StartTXD(voice[i]);//发送接收数据
                while(!TxdEnd); //发送完成
这样发送8个字节,完全没有问题。谢谢楼主,可以扩展简单的串口应用
