查看: 5140|回复: 20
单片机怎么实现独立按键长按和短按的不同效果
我想让k1长按0.2s后led发光,长按2s后熄灭,为什么下面这个代码实现不了这个功能
#include<reg52.h>
uint i;
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^1;
void init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-10000)/256;                                        //10ms
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
                TR0=1;
        init();
                while(k1==1)
                        i=0;
                        led=1;
                while(k1==0)
                        if(200>i>20)
                                led=0;
                        if(i>=200)
                                led=1;
void time() interrupt 1
        i++;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:584814 发表于 2020-2-27 13:50 | 只看该作者
把中断里的  i++; 剪贴到  if(200>i>20) 之前试试。
ID:158375 发表于 2020-2-27 14:04 | 只看该作者
程序结构不合理。
关键是:按键查询时没有消除抖动的处理。
ID:170318 发表于 2020-2-27 14:53 | 只看该作者
k1按下后,启动一个计数器,长按和短按时计数器出来不同的数字,启动相应的执行程序
ID:672615 发表于 2020-2-27 15:16 | 只看该作者
不行啊
ID:672615 发表于 2020-2-27 15:27 | 只看该作者
笨笨兔 发表于 2020-2-27 14:04
程序结构不合理。
关键是:按键查询时没有消除抖动的处理。
我加了消抖还是不行啊
ID:679425 发表于 2020-2-27 16:32 | 只看该作者
加了消抖还是不行?那等你解决了,不要忘了贴上啊
ID:94031 发表于 2020-2-27 16:59 | 只看该作者
修改了一下:
#include<reg52.h>
uint i;
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^1;
sbit led0=P2^0;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led7=P2^7;
void init()
                TMOD=0X01;
                EA=1;
                ET0=1;
                TR0=1;
        init();
                if(k1==1)
                        i=0;
                        led=1;
                if(k1==0)
                        if(i < 100)//&&(i!=0)
                                led=0;
                                led=1;
        led7=~led7;
        i++;
ID:558309 发表于 2020-2-27 18:23 | 只看该作者
加一个定时判断啊,先检测到按键按下定时器计时,200ms后在判断一次,如果按键状态还是按下就点灯,然后2000ms加一次判断,如果按键状态不变,灭灯,反正就是只要按键按下了,就做两次判断
ID:213173 发表于 2020-2-27 18:36 | 只看该作者
在你的程序基础上改的按键长短按LED开关
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint i;
  5. sbit k1=P3^1;
  6. sbit led=P2^1;
  7. void init()
  8. {
  9.         TMOD=0X01;
  10.         TH0=(65536-10000)/256;//10ms
  11.         TL0=(65536-10000)%256;
  12.         EA=1;
  13.         ET0=1;
  14.         TR0=1;
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         init();
  19.         while(1);
  20. }
  21. void time() interrupt 1
  22. {
  23.         TH0=(65536-10000)/256;
  24.         TL0=(65536-10000)%256;
  25.         if(!k1)
  26.         {
  27.                 if(i<200)
  28.                         i++;
  29.                 if(i>=200)                                //长按2秒以上
  30.                         led=1;
  31.         }
  32.         else
  33.         {
  34.                 if(i>20 && i<200)                //短按0.2~2秒
  35.                         led=0;
  36.                 i=0;
  37.         }
  38. }
ID:313294 发表于 2020-2-27 19:02 | 只看该作者
给你分析一下哈,假如按键按下为0,led=0时点亮:按下后key后led直接先是无反应,i加到20后点亮,此时不松开等到i加到200,led熄灭。如果一直不松,i值将会溢出,
ID:313294 发表于 2020-2-27 19:07 | 只看该作者
按你说的你这个就是按下后不松,0.2秒后点亮,持续不松,2S后熄灭
问题1:长时间按住i会溢出
问题2:你的这两个动作都要建立在不松手的前提下,如果松开,无论之前任何状态,都将变成熄灭
总结:逻辑不对,程序不合理,while里面再套俩while,看着很别扭,推荐switch case了解一下
ID:698938 发表于 2020-2-27 19:39 | 只看该作者
ID:693716 发表于 2020-2-27 20:54 | 只看该作者
试试改下代码
试试改下代码
试试改下代码
ID:693716 发表于 2020-2-27 20:56 | 只看该作者
回复慢了,回来再看多出老多的答案,坛子里面高手多呀,祝愿论坛越来越好
ID:465279 发表于 2020-3-7 12:32 | 只看该作者
最近也在学习按键这块就进来看了,题主要的应该不是手一直按着按键吧,如果是这样这个实际用的地方并不多。我理解题主要的应该是短按LED亮、长按灭,看回复多不能实现这样功能。
ID:468535 发表于 2020-3-7 13:30 来自手机 | 只看该作者
按一次去抖然后按下启动计数器,松开取值计数器,以此数值判断并执行相应操作
ID:468535 发表于 2020-3-7 13:33 来自手机 | 只看该作者
注意按键处理请在按键松开时进行。
ID:624781 发表于 2020-3-31 12:45 | 只看该作者
楼主改好代码了吗  能贴一下吗
;楼主完善好代码了吗  麻烦贴一下参考
ID:718310 发表于 2020-3-31 22:18 来自手机 | 只看该作者
用一个按键检测函数就可以
