查看: 16984|回复: 6
51单片机按键计数器仿真实例-调用外部中断
ID:138707 发表于 2018-6-21 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机按键计数器实例--调用外部中断
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. sbit a1=P2^6; //段选1
  4. sbit a2=P2^7; //段选2
  5. uint k=0;
  6. uint code dat[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  7.                  //共阴数码管,位选低电平启动
  8. void delay() {
  9.         uint i;
  10.         for(i=2000;i>0;i--);
  11. }
  12. void main() {
  13.         EA=1;  //中断允许总控制位
  14.         EX0=1; //外部中断0的中断允许位
  15.         EX1=1; //外部中断1的中断允许位
  16.         IT0=1; //外部中断0的触发方式选择位,当IT0=1,为下降沿触发方式
  17.         IT1=1; //外部中断1的触发方式选择位,当IT1=1,为下降沿触发方式
  18.         while(1) {
  19.             P0=0;
  20.                 P0=dat[k/10];//十位数据
  21.                 a2=1;//第二位位选高电平,高阻
  22.                 a1=0;//第一位位选低电平,导通
  23.                 delay();
  24.
  25.             P0=0;
  26.                 P0=dat[k%10];//个位数据
  27.                 a1=1;//第一位位选高电平,高阻
  28.                 a2=0;//第二位位选低电平,导通
  29.                 delay();
  30.         }
  31. }
  32. void jiashu() interrupt 0 {
  33.         if(k<99)
  34.                 k=k+1;
  35.         else
  36.                 k=0;
  37. }
  38. void jianshu() interrupt 2 {
  39.         if(k>0)
  40.                 k=k-1;
  41.         else
  42.                 k=99;
  43. }
Proteus7.5版本的仿真工程下载:
按键计数器1.rar (41.06 KB, 下载次数: 187)
ID:85743 发表于 2018-12-20 15:40 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢楼主
ID:454910 发表于 2018-12-25 21:39 | 显示全部楼层
您好我想问一下,锁存器是必须的吗,在这里有特殊作用吗,我试了下没有锁存器也是可以运行的,因为这里锁存器的两个控制引脚分别接地和电源,相当于和导线没有什么区别
ID:47652 发表于 2019-4-18 10:39 | 显示全部楼层
看看可以加预置数不
ID:724170 发表于 2020-4-30 10:31 | 显示全部楼层
学习了
ID:874347 发表于 2021-1-6 16:00 | 显示全部楼层
这个程序能看得懂嘛
vectorxu 发表于 2018-12-20 15:40
不错,学习了,谢谢楼主
能看得懂这个程序吗 能教教嘛,while(1)循环开始
