本人的课程设计,和大家分享分享,多谢大家的指导和建议!![](static/image/smiley/default/em04.gif)
后面的附件有完整的工程文件、实习报告、仿真文件和部分误差分析(完整的交给老师了,所有要求均满足,误差很小)
一、课程设计内容及基本要求利用单片机IO口作输出,通过定时器的周期性中断输出一个占空比可调、频率可调的简易方波信号发生器,具体要求如下:
1、完成频率范围为0.1Hz~5KHz的方波发生器,要求如下:
(1)占空比5%~95%连续可调;
(2)可键盘输入信号发生的频率。
2、可完成脉宽范围为100μs~1s的脉冲信号发生器,要求如下:
(1)可键盘输入发生脉冲宽度;
(2)每按一次触发键,可发出一个单脉冲。
3、根据已经描述的C语言控制程序,运用Proteus画出硬件连接图,并将运用C语言描述的程序下载到Proteus虚拟单片机中,在Proteus中实现“简易方波信号发生器”的各项功能。
目录
一、Proteus仿真
1、仿真电路图
2、0.1HZ波形
3、5KHZ波形
4、10%占空比波形(10HZ)
5、90%占空比波形(10HZ)
6、工程文件框架
二、主程序部分
1、主函数
2、定时器初始化函数及中断服务函数
三、顶层驱动文件
1、顶层驱动 .C 文件
2、顶层驱动 .H 文件
四、底层驱动文件
1、矩阵按键
1.1 矩阵按键 .C 文件
1.2 矩阵按键 .H 文件
2、四段数码管
2.1 四段数码管.C 文件
2.2 四段数码管.H 文件
一、 Proteus仿真1、仿真电路图2、0.1HZ波形3、5KHZ波形4、10%占空比波形(10HZ)5、90%占空比波形(10HZ)6、工程文件框架
二、主要程序部分
主要是根据不同频率段分不同的最小计数时长
/******************************************************************************* * FunctionName : Function_1_Serve * Description : 模式1服务函数 定时器0单位定时周期配置 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void Function_1_Serve(void) { float temp = 0.0; temp = Calculate_Data();//计算方波频率 /*对应不同频率段 设置不同的单位定时器周期*/ if(temp<=1) TIMEO = 10000; else if(temp<=10) TIMEO = 1000; else if(temp<=100) TIMEO = 100; else if(temp<=1000) TIMEO = 50; else if(temp<=10000) TIMEO = 20; switch(TIMEO)// 设置不同的单位定时器周期 { /*0.1hz-1hz*/ case 10000: TIMEO_H = 0xdc;TIMEO_L = 0x00; time0_all_num=100/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break; /*1hz-10hz*/ case 1000: TIMEO_H = 0xfc;TIMEO_L = 0x75; time0_all_num=1000/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break; /*10hz-100hz*/ case 100: TIMEO_H = 0xff;TIMEO_L = 0xb2; time0_all_num=10000/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break; /*100hz-1000hz*/ case 50: TIMEO_H = 0xff;TIMEO_L = 0xdf; time0_all_num=20000/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break; /*1000hz-10khz*/ case 20: TIMEO_H = 0xff;TIMEO_L = 0xff; time0_all_num=23000/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break; default:break; } } /******************************************************************************* * FunctionName : Function_3_Serve * Description : 模式3服务函数 定时器1单位定时周期配置 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void Function_3_Serve(void) { float temp = 0.0; temp = Calculate_Data(); time1_all_num = (uint)temp; TIME1_H = ((65536-80)/256); TIME1_L = ((65536-80)%256); } /******************************************************************************* * FunctionName : Time_Init * Description :系统定时器初始化 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ voidTime_Init(void) { TMOD = 0X11; TR0 = 0; TR1 = 0; ET0 = 1; ET1 = 1; EA = 1; } /******************************************************************************* * FunctionName : Time0(void) interrupt 1 * Description :定时器0中断服务函数 * Input : None * Output : None *******************************************************************************/ void Time0(void)interrupt 1 { TH0 = TIMEO_H; TL0 = TIMEO_L; time0_num++; //记录一个周期进入定时器中断的次数 if(time0_num > time0_high_num) //输出口由高电平跳变为低电平 OUTPUT=0; if(time0_num > time0_all_num) //输出口由低电平跳变为高电平 { OUTPUT=1; time0_num = 0; } } /******************************************************************************* * FunctionName : Time1(void) interrupt 3 * Description : 定时器1中断服务函数 * Input : None * Output : None *******************************************************************************/ void Time1(void)interrupt 3 { TH1 = TIME1_H; TL1 = TIME1_L; time1_num++; //记录进入定时器中断的次数 if(time1_all_num>time1_num) //输出口由高电平跳变为低电平 OUTPUT = 1; if(time1_all_num<time1_num) //输出口由低电平跳变为高电平 { OUTPUT = 0; time1_num = 0; TR1 = 0;//高电平输出结束 关闭定时器 } }
全部资料51hei下载地址:
单片机课程设计.rar
(2.1 MB, 下载次数: 169)
