下载附件
2020-9-24 23:57 上传
2020-9-25 00:06 上传
2020-9-25 08:39 上传
TTQ001 发表于 2020-9-25 08:13 还有非接触式水位传感器,例如超声波传感器。
权威人物 发表于 2020-9-25 08:16 在家用的是讲究简单实惠,你的所说的液位变送器难道就很好?一样会坏的。都是讲究质量的东西,同等价钱什么 ...
Y_G_G 发表于 2020-9-25 08:39 自己家用的应该是水池或者水塔,室外用的东西,如果是在湿热环境下,很容易坏的,看一下马云家那水位传感器 ...
2020-9-25 09:33 上传
liuxuhe 发表于 2020-9-25 09:10 压力 光电的都可以 看你选择吧 压力的要注意防水 有专用的液位传感器
ucmic 发表于 2020-9-25 09:10 像洗衣机的压力传感器不知道是否会好一点?
hhdsdy 发表于 2020-9-25 09:33 就是自用的更想知道实际水位。 用这种光电,密封性肯定不如内置于不锈钢管内的干簧管,引脚应该很容易生 ...
wufeng391 发表于 2020-9-25 09:53 单片机的IO引脚可以能通过水检测到电平信号,你可以把水当作一段导体,反正是测试吧,不过感觉电极在水中可 ...
IdeaMing 发表于 2020-9-25 10:58 有一种水利局使用的水位计 你τ 宝搜一下 【浮子式水位计液位计水位变送器0-20ma格雷码输出水位监测传感 ...
老愚童63 发表于 2020-9-25 11:49 目的?具体应用?需不需要那么高的精度?
Y_G_G 发表于 2020-9-25 16:14 我不知道水位的意义何在?水少到一定程度了就加水,加到一定程度了就关闭,只需要用两个开关,引脚肯定是 ...
dzbj 发表于 2020-9-25 20:21 如楼上说 通常只要知道水位高低即可 2~4个浮球开关就可以 和你图片里的不一样 是侧装的 比你这个漂亮点 我 ...
wufeng391 发表于 2020-9-26 14:11 能不能选择压力传感器,通过水塔底部的具体压力来判断当前水位高低?水位根据水压来转换一下就该能实现。在 ...
toyboy 发表于 2020-9-27 22:19 楼主既然选型图2的元件(传感头),你至少知道它的使用场合及工作方式吧!虽然你说是“无线水位控制器”的 ...
hhdsdy 发表于 2020-9-28 00:28 就是不知道它的工作方式以及型号,才需要问大家,我猜想这个传感器很省电,虽然不知道是不是连续通电工作 ...
oldrobinhood 发表于 2020-9-28 08:49 太阳能热水器自动上水。X宝几十块就搞定,带水位检测,温度检测,缺水报警和控制电磁阀自动上水!
toyboy 发表于 2020-9-28 20:47 你不知道它的工作方式及型号?型号你可以不知道!但工作方式也不知道?有线?无线?水箱里?水箱外?水箱 ...
hhdsdy 发表于 2020-9-29 01:56 我是想找水压传感器的
toyboy 发表于 2020-9-29 13:34 如果楼主想DIY家用水塔液位控制,给楼主一点小建议: 液位、温度、检测、、都不是问题,实现既简单也有难 ...
moyiduo 发表于 2020-9-29 14:30 有一种水利局使用的水位计
gfshao 发表于 2020-9-29 14:37 压力 光电的都可以
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
