查看: 21401|回复: 23
关于Proteus闪退问题
ID:430588 发表于 2018-11-21 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚刚下载的protues7.8版本,破解汉化之后,结果用一小会闪退,我以为软件问题,然后重新打开,结果过了一会儿他还是闪退,不知道是什么问题,求大佬指教
ID:94031 发表于 2018-11-21 16:24 | 显示全部楼层
估计没有安装好。
ID:426883 发表于 2018-11-21 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
我也是,每次图块画完了,就闪退,就什么东西也没有了
ID:430473 发表于 2018-11-21 16:49 | 显示全部楼层
解决方法:1.给你上传一个破解文件试试,一个是证书,安装一下;一个是破解的,选择安装目录下的PROTEUS更新一下。2.如果第一个方法不行,建议卸载重新安装,但是不要汉化(我之前也遇到过这个问题,用的是这个方法解决的!)。---怎么上传压缩文件?
ID:430803 发表于 2018-11-21 20:24 | 显示全部楼层
下载时带有防闪退的文件,放到安装目录下
ID:342822 发表于 2018-11-21 21:55 | 显示全部楼层
用8.6和谐版直接安装不会闪退的
ID:380001 发表于 2018-11-21 22:15 | 显示全部楼层
换一个版本吧
ID:204072 发表于 2018-11-21 23:54 | 显示全部楼层
建议你去看一下!看看是否有借鉴意义。http://www.51hei.com/bbs/dpj-132633-1.html
ID:204072 发表于 2018-11-21 23:55 | 显示全部楼层
我那时也被折腾的不要不要的,现在,好像可以了。但愿能帮助到你!
ID:428648 发表于 2018-11-22 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
在网上一找就有了
ID:111517 发表于 2018-11-22 22:46 | 显示全部楼层
虽然感觉好像说了一句没意义的话,但还是要说,你百度一下吧,我记得我遇到过这个问题,当时是找到了一个帖子,现在忘了。。。
ID:431280 发表于 2018-11-23 09:44 | 显示全部楼层
我和楼主一样碰过这种问题,给你发送一个安装教程链接,按照这个步骤安装就可以了。https://jingyan.baidu.com/article/f71d60379f86031ab641d13b.html
ID:431677 发表于 2018-11-23 11:12 | 显示全部楼层
建议换个版本或者卸载重装
ID:328305 发表于 2019-3-27 17:42 | 显示全部楼层
没安装好,我一开始也是这样,后来重装就好了
ID:493177 发表于 2019-3-29 11:29 | 显示全部楼层
你可以做一点保存一下  应该是系统的过
ID:633302 发表于 2020-7-24 08:43 | 显示全部楼层
建议你去看一下!亲测非常有效!https://blog.csdn.net/qq_38680405/article/details/91467355
ID:280000 发表于 2020-7-24 16:28 | 显示全部楼层
软件是否破解好了  和电脑系统是否兼容
ID:472268 发表于 2020-7-24 16:58 | 显示全部楼层
同版本很大的关系,现在大家仿真基本上是用8.0以上的在仿真,你还用7.8本身就是给自己找难受
ID:821116 发表于 2020-9-20 12:27 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,我也遇到了
ID:795846 发表于 2020-9-20 16:22 | 显示全部楼层
应该装的时候出现了问题,卸载重装,
ID:798572 发表于 2020-9-21 16:30 | 显示全部楼层
我win7、win10都用得好好的,按照教程重新安装一次试试
ID:775776 发表于 2020-9-21 20:37 | 显示全部楼层
下个8.9的吧 免破解 全部支持 需要的联系我
ID:806634 发表于 2020-10-9 17:25 | 显示全部楼层
要么是系统不兼容,要么就是版本不兼容,重装系统太费事,简易下载非汉化版本或者下载其他版本
ID:825809 发表于 2020-10-9 17:34 | 显示全部楼层
我也遇到此问题,可以试试重新安装软件,如果还是不行介意看看是不是系统兼容性问题或者换个版本
