查看: 2488|回复: 12
基于51单片机的模拟电话系统矩阵按键设置反了,比如按下#显示的是“1”,按下显示...
回帖奖励 12 黑币 回复本帖可获得 6 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:339804 发表于 2020-10-20 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,基于51单片机的1602液晶显示的模拟电话系统中,矩阵按键设置反了,比如按下#显示的是“1”,按下显示的是“*”,这怎么调代码,没学过液晶不太懂琢磨了好久没有用,代码图片如下
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define DelayNOPx() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit  BEEP = P1^0;
sbit  RS = P2^0;
sbit  RW = P2^1;
sbit  E = P2^2;
void DelayMS (uint ms);   //声明延时函数
bit LCD_Busy ();
void LCD_Pos (uchar);
void LCD_Wcmd (uchar);
void LCD_Wdat (uchar);
//  标题字符串
char code Title_Text[] = {"-- Phone Code --"};
// 键盘序号与键盘符号映射表
  uchar code Key_Table[]={'1','2','3','4','5','6','7','8','9','*','0','#'};
// 键盘拨号数字缓冲
  uchar Dial_Code_Str[] = {"              "};
  uchar KeyNo = 0xFF;
  int tCount = 0;
// 延时
     void DelayMS (uint x)
    uchar i;
    while(x--) for (i = 0;i < 120; i++);
// 在LCD指定键盘上显示字符串
void Display_String(uchar * str,uchar LineNo)
   uchar k;
   LCD_Pos(LineNo);
   for (k = 0; k< 16; k++) LCD_Wdat (str[k]);
// LCD状态检测
  bit LCD_Busy ()
    bit result;
    RS =0;RW =1;E=1;DelayNOPx();result = (bit)(P0 & 0x80); E= 0;
    return result;
// 写LCD命令
  void LCD_Wcmd (uchar cmd)
     while (LCD_Busy ()); //判断LCD是否忙碌
     RS=0;RW=0;E=0;_nop_();_nop_();
     P0=cmd;DelayNOPx();E=1;DelayNOPx();E=0;
// 写LCD数据
   void LCD_Wdat (uchar str)
      RS =1;RW =0;E=0;
      P0=str; DelayNOPx ();
// LCD初始化
   void LCD_Init()
      LCD_Wcmd(0x38);DelayMS(1);//设定LCD为16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
      LCD_Wcmd(0x0c);DelayMS(1);//开显示,不显示光标
      LCD_Wcmd(0x06);DelayMS(1);//显示光标,自动右移,整屏不要动
      LCD_Wcmd(0x01);DelayMS(1);//显示清屏
// 设置LCD显示位置
   void LCD_Pos (uchar pos)
     LCD_Wcmd(pos | 0x80);
// T0控制按键声音
void T0_INT () interrupt 1
  TH0 = -600 / 256;
  TL0 = -600 % 256;
  BEEP = ~BEEP;
  if (++tCount == 200)
    tCount = 0; TR0 = 0;
// 键盘扫描
uchar GetKey ()
   uchar i, j, k = 0;
   uchar KeyScanCode [] = {0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F}; //键盘扫描码
   uchar KeyCodeTable[] ={0xEE,0xED,0xEB,0xDE,0xDD,0xDB,
0xBE,0xBD,0xBB,0x7E,0x7D,0x7B}; //键盘特征码
   P3 = 0x0F;//扫描键盘获取按键序号
   if (P3!=0x0F)  DelayMS(20);//延时去机械抖动
   if (P3!=0x0F)
    for (i = 0; i< 4;i++)
   P3 = KeyScanCode[i];
   for (j = 0;j < 3;j++)
    k = i * 3 + j;
    if (P3 == KeyCodeTable[k]) return k;
   else return 0xFF;
// 主程序
uchar i = -1,j;
P0 = P2 = P1 = 0xFF;
IE = 0x82;
  TMOD = 0X01;//寄存器工作方式设定为模式1
  LCD_Init();//初始化LCD
  Display_String (Title_Text,0x00);//在第一行显示标题
  KeyNo = GetKey();//获取按键
  if (KeyNo ==0xFF) continue;//无按键时继续扫描
         i++ ;
    if(KeyNo==9)
         { Dial_Code_Str[i-1]= ' ';i=i-2;  }  //按”*”键退格
     {  if (KeyNo==11)
       {for (j = 0;j< 16;j++) Dial_Code_Str[j] = ' '; i=-1;}//按键“#”键清空
    else if (i == 11)
    {for (j = 0;j < 16;j++) Dial_Code_Str[j] = ' ';i = 0;} //超过11位清空
         Dial_Code_Str[i] = Key_Table [KeyNo]; }
         Display_String (Dial_Code_Str, 0x40); //在第二行显示号码
         TR0 = 1;//T0中断控制按键声音
         while(GetKey()!=0xFF);//等待释放
ID:339804 发表于 2020-10-20 13:01 | 显示全部楼层
按下1显示的是“*”
ID:739545 发表于 2020-10-20 16:33 | 显示全部楼层
代码里面重新设置矩阵就可以了
ID:213173 发表于 2020-10-20 16:40 | 显示全部楼层
把键值对应的字符重新调整一下即可。
ID:339804 发表于 2020-10-20 16:52 | 显示全部楼层
lovezjf234 发表于 2020-10-20 16:33
代码里面重新设置矩阵就可以了
额。。具体是哪里呢 小白不太懂
ID:339804 发表于 2020-10-20 16:53 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2020-10-20 16:40
把键值对应的字符重新调整一下即可。
具体是哪里呢 不太懂液晶显示的
ID:337139 发表于 2020-10-20 19:12 | 显示全部楼层
重新设置矩阵列的键值。
ID:235954 发表于 2020-10-21 10:01 | 显示全部楼层
uchar KeyCodeTable[] ={0xEE,0xED,0xEB,0xDE,0xDD,0xDB, 0xBE,0xBD,0xBB,0x7E,0x7D,0x7B}; //键盘特征码顺序更换一下
ID:339804 发表于 2020-10-21 12:33 | 显示全部楼层
梁廷明 发表于 2020-10-21 10:01
uchar KeyCodeTable[] ={0xEE,0xED,0xEB,0xDE,0xDD,0xDB, 0xBE,0xBD,0xBB,0x7E,0x7D,0x7B}; //键盘特征码 ...
改特征码好像不行的。按键取反都不行,琢磨了好久
ID:827243 发表于 2020-10-21 14:48 | 显示全部楼层
如果真是反了 改这个
uchar code Key_Table[]={'#','0','*','9','8','7','6','5','4','3','2','1'};
ID:460753 发表于 2020-10-21 14:55 | 显示全部楼层
更改按键映射表:
#与1对调一下。
ID:339804 发表于 2020-10-22 16:49 | 显示全部楼层
不行的 改过了
ID:339804 发表于 2020-10-22 16:50 | 显示全部楼层
daemondong 发表于 2020-10-21 14:48
如果真是反了 改这个
改过了 没用的 这些显示码的基本都倒过来换过 都不行
