查看: 2341|回复: 10
STC15F408AD单片机到底有没有定时器1
近期用到这个STC15F408AD,查资料PDF上写的没有定时器1,而下载软件写的有定时器1。迷茫了 。我测试的也有定时器1,有知道的师傅们请回下,谢谢
ID:451718 发表于 2020-11-23 18:16 | 只看该作者
这款芯片,定时器1确实不能用。 应该是内部用作了CCP的计数用途
ID:401564 发表于 2020-11-23 20:53 | 只看该作者
恭喜你中奖了,没有!
只有0和2,其它不算,不实用
15系列好像全部都没有
ID:211814 发表于 2020-11-23 20:57 | 只看该作者
我测试定时器1可以用,但又不太放心。
ID:211814 发表于 2020-11-23 21:02 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-11-23 20:53
恭喜你中奖了,没有!
只有0和2,其它不算,不实用
15系列好像全部都没有
我测试的定时器1可以用,不知道为什么。15系列一半都有定时器0,1,2
ID:401564 发表于 2020-11-23 22:07 | 只看该作者
你怎么测试的?
最好是关闭其它定时器,然后开T1,通过一个IO测试结果
数据手册上没有就没有,如果有的话,那可能是更新了
ID:211814 发表于 2020-11-23 23:30 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-11-23 22:07
你怎么测试的?
数据手册上没有就没有,如果有的话, ...
我是单独开定时器1中断输出不同频率接LED测试的  频率都正常。做比特率发生器串口通信也正常。也可能是版本更新了吧
ID:748788 发表于 2020-11-24 08:18 | 只看该作者
说没有却真有,那你更是中了大奖了
ID:451718 发表于 2020-11-24 11:55 | 只看该作者
rong2017 发表于 2020-11-23 20:57
我测试定时器1可以用,但又不太放心。
刚刚帮你问了官方, 官方说T1可以用。你想用就用,放心用,不会有问题。
ID:211814 发表于 2020-11-24 13:24 | 只看该作者
好的 明白了 谢谢
ID:478885 发表于 2020-11-24 14:23 | 只看该作者
我用它做串口通讯不行只好用t2
