昨天不知道怎么上传, 现在才会, 哈哈
通过一字螺丝刀 插入 有线的那边 的接口位置, 然后上翘 ,接着让4个角的卡扣脱落, 就打开了
打开后, 可以看到左边是控制部分, 右边是220V转5V部分, 下面是插座.
然后用力推电线, 里面的电路板 就很容易出来了
在控制板, 可以看到是通过24VDC的继电器来实现控制通断的, 简单判断是采用阻容方式降压给控制芯片
可以看到8脚控制芯片实际就只用了4个脚, 按钮, 控制输出, 电源+, 电源-.
控制输出为H的时候, 大约5V, 把蓝色LED指示灯点亮, 同时通过电阻和电容到贴片三极管
目前判断是NPN型 ,估计是8050或者9014, 而基级有14V电压, 集电极有18V电压,初步判断 这个控制三极管坏了, 由于继电器的线圈DC阻值量测是1K多点, 所以无法判断是保护反向二极管是否失效.
所以一起更换掉, 测试功能恢复----好开心....
在220V转5V部分, 设计还是合理的, 首先是经过自动恢复熔芯,然后整流桥, 3颗滤波电容, 然后一个mos管推动高频变压器. 而5V部分是独立的3个支路的防静电和识别电阻用于快充.
以上是我这次快速维修中的收获, 希望大家喜欢!!!!! |
