查看: 3190|回复: 18
基于单片机控制220V灯泡
ID:852789 发表于 2020-12-2 09:30 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
用单片机控制负载220伏灯泡,目前中间只用了一个继电器,在调试控制灯泡亮度时灯泡持续闪烁,请问要通过什么样的元器件连接继电器使灯泡亮度的调节稳定。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:814089 发表于 2020-12-2 12:19 | 只看该作者
用一个可控硅开斩波处理,就可以
ID:255559 发表于 2020-12-2 12:53 | 只看该作者
单片机控制可控硅好一些
ID:852789 发表于 2020-12-2 13:00 来自手机 | 只看该作者
不会设计电路,不清楚怎么接
ID:656213 发表于 2020-12-2 15:41 | 只看该作者
这种交流控制最好用双向可控硅,另外继电器工作频率也比较低,不适合配合单片种这种做PWM的。
ID:852892 发表于 2020-12-2 15:54 | 只看该作者
用双向晶闸管吧
ID:782419 发表于 2020-12-2 16:14 | 只看该作者
继电器吸合时,检查灯泡电压有没有变化,如果有变化,检查继电器触点是否接触不良。如果继电器问题,更换继电器。如果继电器没问题,检查你的电路和程序!
ID:119355 发表于 2020-12-2 16:16 | 只看该作者
可控硅或者固态继电器,机械的太慢了
ID:680011 发表于 2020-12-2 17:39 | 只看该作者
参照这个看下
ID:584814 发表于 2020-12-3 17:11 | 只看该作者
普通继电器是机械的不仅速度不够这样操也容易坏,可用晶闸管(可控硅)。
最好加个过零保护或直接用带过零检测的光耦。
ID:607298 发表于 2020-12-3 17:51 | 只看该作者
一般都是过零检测配合可控硅来调光。
ID:853896 发表于 2020-12-3 17:59 | 只看该作者
用我这个看看,图上面是市电过零信号采集,只采一个过零半周信号,另外一个半周信号,由单片机根据采集的过零信号计算得出。图下半部分为单片机输出,控制一个光耦,让可控硅移相导通。
ID:723965 发表于 2020-12-3 21:43 来自手机 | 只看该作者
用晶闸管吧
ID:342954 发表于 2020-12-4 10:29 | 只看该作者
继电器决定不行,用固太继电器应可以
ID:58290 发表于 2020-12-4 14:16 | 只看该作者
可控硅晶闸管,固态都可以
ID:560467 发表于 2020-12-4 14:32 | 只看该作者
一般简单的就是采用三极管来驱动小型继电器。如果你考虑调节灯的亮度的话采用继电器是非常不适合的方法,建议采用双向可控硅来控制电路。具体的控制电路可以去网上查资料,百度一下很多的原理图也不难,就算是新手都可以搞定。注意由于涉及到220V市电,一定要注意安全。
ID:491875 发表于 2020-12-4 14:57 | 只看该作者
MOC-3083
ID:853896 发表于 2020-12-5 08:25 | 只看该作者
如果你灯泡功率不大,就几百瓦的话,又不想用可控硅,你不如把220V市用二极管整流成直流供给灯泡,在灯泡回路中,用一个耐压500V以上的三极管,单片机输出pwm脉宽控制三极管的导通,调整脉宽大小,灯泡也就能亮暗了
ID:466505 发表于 2020-12-5 10:03 | 只看该作者
不会设计电路直接买调光器呗
