查看: 2328|回复: 13
C语言i=(0x21&0x80);有人能给解惑吗?谢谢
ID:493146 发表于 2021-1-25 20:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
i=(0x21&0x80);
i是取字节还是取位?
ID:390416 发表于 2021-1-25 23:35 | 显示全部楼层
这个问题 得看情况,如果变量是8位 就是字节。如果i是bit位 那就是取最高位。但是 不一定每种单片机都有可以bit
ID:282850 发表于 2021-1-26 00:42 | 显示全部楼层
0x21&0x80是按位与,是b 0010 0001  & 1000 000 =0,i是字节,除非定义为位变量
ID:880562 发表于 2021-1-26 09:16 | 显示全部楼层
0x21&0x80运算是按位与,即0010 0001  & 1000 000 =0000 0000,然后再看i是定义为什么类型,来决定是取字节还是位
ID:752974 发表于 2021-1-26 09:53 | 显示全部楼层
i是字节,在C51中可以取位,i要定义成位变量,i=(bit)(0x21&0x80);i中就是位了。
ID:556568 发表于 2021-1-26 10:17 | 显示全部楼层
看你的定义 0x21是  0010 0001,0x80是1000 0000然后按位与
ID:880597 发表于 2021-1-26 10:51 | 显示全部楼层
这个是按位与,然后看具体i的类型是字节还是位
ID:407701 发表于 2021-1-26 14:53 | 显示全部楼层
主要看定义时i的类型
ID:493146 发表于 2021-1-26 23:47 | 显示全部楼层
谢谢各位!受教了
ID:883031 发表于 2021-2-24 10:01 | 显示全部楼层
基础的东西
ID:839835 发表于 2021-2-25 15:27 | 显示全部楼层
代码附上看看,i=(0x21&0x80);i=0;都清零了
ID:879537 发表于 2021-2-27 15:25 | 显示全部楼层
运算按位与  0x21=0b0010 0001
ID:462827 发表于 2021-2-27 17:26 | 显示全部楼层
一般这样的代码,是为了检测一个字节的最高位是0还是1的,不过,代码要结合上下文才可以有具体的意义。
ID:475247 发表于 2021-2-27 17:40 | 显示全部楼层
位运算而己,多看看基础
