查看: 3831|回复: 17
12864屏幕,3.3v好,还是5v好?
ID:256226 发表于 2021-3-8 13:44 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12864屏,3.3v好,还是5v好?  还有OLED屏和12864屏,哪个好点?有什么区别?
ID:871393 发表于 2021-3-8 15:42 | 只看该作者
问: 12864屏,3.3v好,还是5v好?
答: 都挺好
问: OLED屏和12864屏,哪个好点?有什么区别?
答: oled是发光器件, 12864是点阵数量, 不是一个层面的东西
ID:213113 发表于 2021-3-8 16:34 | 只看该作者
12864主要屏幕大,建议使用5V电源,OLED清晰度高,我个人更喜欢OLED,因为清晰度高,占用IO少(IIC或SPI通信)
ID:451718 发表于 2021-3-8 18:01 | 只看该作者
3.3V屏和5V屏几乎没有区别。 3.3V屏只是多了一个电压处理芯片。 成本会略贵一两块钱。 这个屏的功耗其实是非常小的。
ID:80847 发表于 2021-3-9 00:24 | 只看该作者
最好用和单片机同一电压,避免电平转换的麻烦。
ID:145630 发表于 2021-3-9 09:30 | 只看该作者
我们用了好多,都是用3.3V的,电平兼容且电路简洁。
ID:243702 发表于 2021-3-9 09:51 | 只看该作者
看用途和实际情况,没法一概而论。   大多数都是3V系统,5V越来越少了,除非你刚好用到5V系统。  OLED显示效果是好,但是一般很小啊,寿命也差些,有时候要大字体显示。
ID:592807 发表于 2021-3-9 13:42 | 只看该作者
爱学习的小朋友 发表于 2021-3-8 16:34
12864主要屏幕大,建议使用5V电源,OLED清晰度高,我个人更喜欢OLED,因为清晰度高,占用IO少(IIC或SPI通 ...
看你单片机VCC是多少的,一般和VCC同电位比较好。
ID:71233 发表于 2021-3-9 14:36 | 只看该作者
没错,就看你使用的单片机的适应电压,是5V的,一般就选择5V的屏,是3.3V的,就选择3.3V的显示屏。
ID:691028 发表于 2021-3-9 18:04 | 只看该作者
都好,主要看你的系统适配哪一个电压。
ID:517951 发表于 2021-3-9 21:26 | 只看该作者
如果是搭配51单片机,就搭配5V电平的12864。
如果是STM单片机系统,就搭配3.3V的12864.
ID:890146 发表于 2021-3-9 22:03 来自手机 | 只看该作者
5v好,量大省成本
ID:280000 发表于 2021-3-10 00:16 | 只看该作者
用5v吧,单片机系统电压也是5v,能兼容
ID:453974 发表于 2021-3-10 09:37 | 只看该作者
当然是OLED好一点,图像看起来不那么别扭,其实主要还是看需不需要扫描图片,如果需要的话当然还是OLED更好,要是12864的话扫描起来比较慢
ID:890146 发表于 2021-3-10 14:06 | 只看该作者
首选5V
ID:889832 发表于 2021-3-11 10:25 | 只看该作者
5V是肯定得,oled和LCD12864是不一样的
ID:890855 发表于 2021-3-11 17:05 | 只看该作者
MCU是什么电平的就用什么电平的屏,这样比较方便
ID:890417 发表于 2021-3-11 18:37 | 只看该作者
这个取决于单片机适配的电压吧,不能一概而论
