查看: 4799|回复: 2
奶爸业余单片机学习之:定时器中断的使用方法——进入中断TF0(TF1)值硬件自动重置
ID:65546 发表于 2014-8-29 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cnblogs.com/czf-gd/p/3941259.html
/*============定时器中断的使用方法—---TF0(TF1)值硬件重置法========
第一:打开总中断
第二:打开定时器 中断
第三:设置特殊功能寄存器TMOD,配置好工作模式。
第四:设置计数寄存器TH0和TL0的初值。
第五:设置TCON,通过TR0置1来让定时器开始计数。*/
//LED由三极管及73HC138控制
//用定时器0实现亮与灭之间的1秒延时
# include <reg52.h>
sbit led2 = P0^0;
sbit addr0 = P1^0;
sbit addr1 = P1^1;
sbit addr2 = P1^2;
sbit addr3 = P1^3;
sbit enled1 = P1^4;
unsigned char time0;
int main()
    addr0 = 0, addr1= 1, addr2 = 1,addr3 = 1, enled1 = 0; //38译码器控制led2时的I/O状态(根据译码器真值表)
    time0 = 0;
    led2 = 1;//让led2在非中断状态保持熄灭状态(可省略)
    EA = 1;//打开总中断
    ET0 = 1;//打开定时器中断
    TR0 = 1;//启动定时器0
    TMOD = 0x01;//定时器0、工作方式1
    TH0 = 0xB8;TL0 = 0x00;//设定20ms定时时,装入的初值
    while(1)//主程序大循环
        if(time0 == 50)//判断time0,若time0的值是50,则表示进入了50次中断(1秒定时时间到)
            time0 = 0;        //time0清零,重新计时
            led2 = ~led2; //每经过1秒,led2取反一次,实现1秒亮灭闪烁
        return 0;
void et0() interrupt 1
    TH0 = 0xB8;TL0 = 0x00;//能进入中断,则表示20ms定时已到,故重新装入的初值
    time0++;//每进入一次中断,time0加1
参与人数 1威望 +40 黑币 +45 收起 理由
admin + 40 + 45 很给力!
ID:1 发表于 2014-8-29 18:35 | 显示全部楼层
奶爸???
ID:65546 发表于 2014-8-29 22:24 | 显示全部楼层
是的,管理员大人,业余自学单片机的奶爸。
