今天插上jlink,电脑提示不能识别,发现灯也不亮了,上网查找发现很可能是固件丢失,打开上盖,如图 擦除芯片并进入编程模式1.使用USB线连接JLINK与PC机,以提供JLINK工作电源 2. 短接图中ERASE的两个过孔约5秒。断开ERASE位置的两个过孔的短接。然后拔掉JLINK与PC间的USB线(注意先后顺序) 3.短接图中,TST处的两个过孔 4.使用USB线连接JLINK与PC机,至少超过10秒后,拔掉USB线,停止给JLINK供电(说明:请确保此过程中,图中TST处一直处于可靠的短接状态) 5.断开图中TST处的短接 更新固件安装Install AT91-ISP v1.13.exe软件 双击Install AT91-ISP v1.13.exe运行,选择默认设置,安装好以后,桌面上生成如下两个图标。 V8固件丢失问题" style="border: none;" height="164" width="89"> 双击桌面上的SAM-PROG v2.4图标 ,运行SAM-PROG v2.4烧录软件,按下图所示进行设置 1.将JLINK V8通过USB线与PC机连接。此时,SAM-PROG v2.4软件中的Write Flash按钮将变为有效(注意,先打开SAM-PROG v2.4再连接JLINK 与PC机) 2.点击Write Flash 按钮,烧录固件,待烧录完成后,Active Connection:将变为1 3.拔掉JLINK与PC机之间的USB线 至此,JLINK V8的固件已经更新完毕,正常情况下,连接电脑与JLINK V8时,JLINK V的指示灯将闪烁,然后常绿。请参照JLINK V8用户手册说明,使用JLINK V8进行调试仿真
全部资料51hei下载地址:
