HX711芯片采用了海芯科技集成电路专利技术,是一款专为高精度压力测量而设计的24 位A/D 转换器芯片。该芯片与单片机的接口电路设计和程序编写非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A 的可编程增益为128 或64,对应的满额度差分输入信号电压值分别为±20mV或±40mV。通道B 则为固定的32 增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D 转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。
原理图:
总体电路
电源+串口通讯
单片机最小系统:
存储模块+下载模块+蜂鸣器+矩阵键盘
称重压力传感器HX711AD模块电路 程序.docx
(691.56 KB, 下载次数: 232)
