智能温控器电路原理图:
- 智能温控器
- 问题描述:当温控开关打开时,若测得环境温度大于设定温度,则继电器吸合
- ,启动压缩机工作;若测得环境温度小于设定温度,则继电器释放,
- 压缩机停止工作。
- 该实验可以应用于对温度控制精度要求不是很高的场合,例如,粮仓,
- 电冰箱,空调,电饭锅等。如果配以通讯接口,可以做成多点温度检
- 测监控系统。具有极强的扩展性。
- 作者: yiwei "shannxi university of technolog "
- 日期: 2007.4.1在proteus上仿真成功;
- 2007.4.3电路板焊接调试成功
- 参考资料:[1] 周兴华 编著 《单片机智能产品c语言设计实例祥解》
- [2]《电子制作》 2006.11
- 注意: 此文档为仿真程序,若要在试验板上验证,需要须改一下函数
- void lcd_wait(void)
- DATAPORT=0xff;
- LCM_EN=1;
- LCM_RS=0;
- LCM_RW=1;
- _nop_();
- while(DATAPORT&BUSY);
- LCM_EN=0;
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include <absacc.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define BUSY 0x80 //lcd忙检测标志
- #define DATAPORT P0 //定义P0口为LCD通讯端口
- #define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF] //语音报警地址
- sbit RED_ALARM=P1^0; //红色指示灯
- sbit WRITE_ALARM=P1^1; //白色指示灯
- sbit GREEN_ALARM=P1^2; //绿色指示灯
- sbit P1_4=P1^4; //时钟调整
- sbit P1_5=P1^5; //时钟加
- sbit P1_6=P1^6; //时钟减
- sbit DQ = P1^7; //定义ds18b20通信端口
- sbit LCM_RS=P2^0; //数据/命令端
- sbit LCM_RW=P2^1; //读/写选择端
- sbit LCM_EN=P2^2; //LCD使能信号
- sbit ad_busy=P3^2; //adc中断方式接口
- sbit RECLED_EOC=P3^5; //ISD1420放音结束查询标志
- sbit OUT=P3^7;
- uchar ad_data; //ad采样值存储
- uchar seconde=0; //定义并初始化时钟变量
- uchar minite=0;
- uchar hour=12;
- uchar mstcnt=0;
- uchar temp1,temp2,temp; //温度显示变量
- uchar t,set;
- uchar K;
- bit ON_OFF=0;
- bit outflag;
- uchar code str0[]={"--- : : --- "};
- uchar code str1[]={"SET: C SA: . C"};
- void delay_LCM(uint); //LCD延时子程序
- void initLCM( void); //LCD初始化子程序
- void lcd_wait(void); //LCD检测忙子程序
- void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC); //写指令到ICM子函数
- void WriteDataLCM(uchar WDLCM); //写数据到LCM子函数
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); //显示指定坐标的一个字符子函数
- void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData); //显示指定坐标的一串字符子函数
- void init_timer0(void); //定时器初始化
- void displayfun1(void);
- void displayfun2(void);
- void displayfun3(void);
- void displayfun4(void);
- void keyscan(void ); //键盘扫描子程序
- void set_adj(void);
- void inc_key(void);
- void dec_key(void);
- void delay_18B20(unsigned int i);
- void Init_DS18B20(void) ;
- uchar ReadOneChar(void);
- void WriteOneChar(unsigned char dat);
- void ReadTemperature(void);
- void ad0809(void);
- void playalarm(void);
- /*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
- void delay_LCM(uint k)
- uint i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<60;j++)
- /**********写指令到ICM子函数************/
- if(BusyC)lcd_wait();
- DATAPORT=WCLCM;
- LCM_RS=0; // 选中指令寄存器
- LCM_RW=0; // 写模式
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /**********写数据到LCM子函数************/
- lcd_wait( ); //检测忙信号
- DATAPORT=WDLCM;
- LCM_RS=1; // 选中数据寄存器
- LCM_RW=0; // 写模式
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /***********lcm内部等待函数*************/
- DATAPORT=0xff;
- LCM_EN=1;
- LCM_RS=0;
- LCM_RW=1;
- _nop_();
- { LCM_EN=0;
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /**********LCM初始化子函数***********/
- void initLCM( )
- DATAPORT=0;
- delay_LCM(15);
- WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号
- delay_LCM(5);
- delay_LCM(5);
- delay_LCM(5);
- WriteCommandLCM(0x38,1); //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
- WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示,检测忙信号
- WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏,检测忙信号
- WriteCommandLCM(0x06,1); //显示光标右移设置,检测忙信号
- WriteCommandLCM(0x0c,1); //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
- /****************显示指定坐标的一个字符子函数*************/
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40; //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
- X|=0x80; //指令码为地址码+0X80
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- /***********显示指定坐标的一串字符子函数***********/
- uchar ListLength=0;
- Y&=0x01;
- X&=0x0f;
- while(X<16)
- DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
- ListLength++;
- X++;
- /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函数**********************/
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- delay_18B20(8); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机将DQ拉低
- delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
- DQ = 1; //拉高总线
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20读一个字节**************/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20写一个字节****************/
- void WriteOneChar(uchar dat)
- unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /**************读取ds18b20当前温度************/
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned char t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
- delay_18B20(100); // this message is wery important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
- delay_18B20(100);
- a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
- b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
- temp1=b<<4;
- temp1+=(a&0xf0)>>4;
- temp2=a&0x0f;
- temp=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值
- /***************液晶显示子函数1正常显示*****************/
- DisplayListChar(0,0,str0);
- DisplayListChar(0,1,str1);
- DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30); //液晶上显示小时
- DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
- DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30); //液晶上显示分
- DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
- DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30); //液晶上显示秒
- DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
- DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30); //液晶上显示设定的温度
- DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
- DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30); //液晶上显示测得的温度
- DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
- DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
- if(ON_OFF==0) //若温控标志为0
- DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上显示不控温的标志
- DisplayOneChar(15,0,0x46);
- else
- DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上显示控温的标志
- DisplayOneChar(15,0,0x4e);
- if(outflag==1)
- DisplayOneChar(0,0,0x7c);
- else
- DisplayOneChar(0,0,0xef);
- /************液晶显示子函数2***************/
- WriteCommandLCM(0x0f,1); //显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
- /**************液晶显示子函数3*****************/
- /**************液晶显示子函数4 *****************/
- /**************键盘扫描子函数******************/
- void keyscan(void)
- uchar xx; //局部变量
- P1=0xff;
- if(P1!=0xff)
- delay_LCM(50);
- if(P1!=0xff)
- xx=P1;
- switch(xx) // 根据按键状态,调用不同的子函数
- case 0xfe:set_adj(); break;
- case 0xfd:inc_key(); break;
- case 0xfb:dec_key(); break;
- case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF; break;
- default:break;
- /**************设定工作模式子函数****************/
- delay_LCM(100);
- set++;
- if(set>=4)set=0;
- /****************按键加法子函数******************/
- delay_LCM(100);
- switch(set)
- case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF; break;
- case 1:hour++; if(hour>=23)hour=23; break;
- case 2:minite++; if(minite>=59)minite=59;break;
- case 3:K++;if(K>=99)K=99; break;
- default:break;
- /****************按键减法子函数*****************/
- delay_LCM(100);
- switch(set)
- case 1:hour--; if(hour<=0)hour=0; break;
- case 2:minite--;if(minite<=0)minite=0;break;
- case 3:K--;if(K<=1)K=1; break;
- default:break;
- /***************定时器t0初始化*******************/
- TMOD=0x01; //time0为定时器,方式1
- TH0=0x3c; //预置计数初值
- TL0=0xb0;
- EA=1;
- ET0=1;
基于51单片机的智能温控器.zip
(134.82 KB, 下载次数: 336)
