查看: 2460|回复: 8
郭天祥的51单片机板子能用DS12C887做闹钟吗?
ID:284187 发表于 2018-2-17 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一时钟芯片和一个郭天祥的51单片机板子不知道怎么组合在一起,唯一的8引脚给了液晶
ID:213173 发表于 2018-2-18 09:02 | 显示全部楼层
郭天祥视频第11讲就是这个内容
ID:283987 发表于 2018-2-18 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
在视频中有讲到这个问题
ID:284371 发表于 2018-2-18 13:11 | 显示全部楼层
可以,视频中有讲到
ID:284187 发表于 2018-2-18 18:39 | 显示全部楼层
但是要自己另外焊一个板子吗?然后再用杜邦线组合在一起?
ID:155507 发表于 2018-2-18 21:04 | 显示全部楼层
基于DS12C887和LCD1602的单片机数字时钟仿真和源程序
http://www.51hei.com/bbs/dpj-57165-1.html
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #define DSbus P0
  3. #define LCDbus P1
  4. //定义DS12C887和LCD的控制线
  5. sbit DS_CS = P2^7;        //引脚13,片选信号输入,低电平有效。
  6. sbit DS_AS = P2^4;        //引脚14,地址选通输入。
  7. sbit DS_RW = P2^5;        //引脚15,读/写输入。
  8. sbit DS_DS = P2^6;        //引脚17,数据选通或读输入。
  9. sbit LCD_RS=P2^0;
  10. sbit LCD_EN=P2^2;
  11. //时间变量定义
  12. unsigned char Counter;
  13. unsigned char Hour,Min,Sec,Year,Month,Date,Week;
  14. /*DS12CR887驱动程序---------------------------------------------------------------------------*/
  15. //往DS12CR887写数据函数
  16. void DS12887write(unsigned char add,unsigned char Date)
  17. {
  18.         DS_CS=0;
  19.   DS_DS=1;
  20.         DS_RW=1;
  21.   DS_AS=1;
  22.         DSbus=add;
  23.         DS_AS=0;
  24.   DS_RW=0;
  25.         DSbus=Date;
  26.         DS_RW=1;
  27.   DS_AS=1;
  28.         DS_CS=1;
  29. }
  30. //读取DS12CR887数据函数
  31. unsigned char DS12887read(unsigned char add)
  32. {
  33.         unsigned char z;
  34.         DS_CS=0;
  35.   DS_RW=1;
  36.         DS_DS=1;
  37.   DS_AS=1;
  38.         DSbus=add;
  39.         DS_AS=0;
  40.   DS_DS=0;
  41.   DSbus=0xff;
  42.         z=DSbus;
  43.         DS_DS=1;
  44.   DS_AS=1;
  45.         DS_CS=1;
  46.         return z;
  47. }
  48. //DS12CR887初始化函数
  49. void DS12887LCDinit()
  50. {
  51.         DS_AS=0; DS_DS=0; DS_RW=0;
  52.         DS12887write(0x0a,0x20);//DS12CR887寄存器A功能设置,开启时钟振荡器
  53.         DS12887write(0x0b,0x06);//寄存器B功能设置,不开启闹钟中断使能,数据模式为二进制,24小时模式。
  54.         //DS12887write(4,0x8);DS12887write(2,0x00);DS12887write(0,0x00); //给DS12CR887的时分秒赋值,开机后显示8:00:00
  55. }
  56. void Delay(unsigned int z)
  57. {
  58.         unsigned int x,y;
  59.    for(x=z;x>0;x--)
  60.          for(y=110;y>0;y--);
  61. }
  62. void LCDwritecom(unsigned char com)
  63. {
  64.         LCD_RS=0;
  65.         LCDbus=com;
  66.         Delay(5);
  67.         LCD_EN=1;
  68.         Delay(5);
  69.         LCD_EN=0;
  70. }
  71. void LCDwritecomdata(unsigned char dat)
  72. {
  73.         LCD_RS=1;
  74.         LCDbus=dat;
  75.         Delay(5);
  76.         LCD_EN=1;
  77.         Delay(5);
  78.         LCD_EN=0;
  79. }
  80. void LCDinit()
  81. {
  82.         LCD_EN=0;
  83.         LCDwritecom(0x38);
  84.         LCDwritecom(0x0c);
  85.         LCDwritecom(0x06);
  86.         LCDwritecom(0x01);
  87.         LCDwritecom(0x80);
  88. }
  89. void Timedisplay(void)
  90. {
  91.         //LCDwritecom(1);
  92.         LCDwritecom(0x80);
  93. //往液晶屏填写"小时"数据-----------------------------------------------
  94.         Hour=DS12887read(4);         //读取DS12CR887的小时数据
  95.         if((Hour/10)==0)LCDwritecomdata(0);
  96.                 else        LCDwritecomdata(Hour/10+0x30);//小时十位
  97.         LCDwritecomdata(Hour%10+0x30); //小时个位
  98.         LCDwritecomdata(':');        //时钟分隔符":"
  99. //往液晶屏填写"分钟"数据-----------------------------------------------
  100.         Min=DS12887read(2);          //读取DS12CR887的分数据
  101.         LCDwritecomdata(Min/10+0x30);
  102.         LCDwritecomdata(Min%10+0x30);
  103.         LCDwritecomdata(':');        //时钟分隔符":"
  104. //往液晶屏填写"秒"数据-------------------------------------------------
  105.         Sec=DS12887read(0);          //读取DS12CR887的秒数据
  106.         LCDwritecomdata(Sec/10+0x30);
  107.         LCDwritecomdata(Sec%10+0x30);
  108.         Delay(100);
  109. }
  110. void Datedisplay(void)
  111. {
  112.         //LCDwritecom(1);
  113.         LCDwritecom(0xc0);
  114. //往液晶屏填写"年"数据-----------------------------------------------
  115.         LCDwritecomdata('2');
  116.         LCDwritecomdata('0');
  117.         Year=DS12887read(9);         //读取DS12CR887的年数据
  118.
  119.         LCDwritecomdata(Year/10+0x30);//年十位
  120.         LCDwritecomdata(Year%10+0x30); //年个位
  121.         LCDwritecomdata('/');        //时钟分隔符":"
  122. //往液晶屏填写"月"数据-----------------------------------------------
  123.         Month=DS12887read(8);          //读取DS12CR887的月数据
  124.         LCDwritecomdata(Month/10+0x30);
  125.         LCDwritecomdata(Month%10+0x30);
  126.         LCDwritecomdata('/');        //时钟分隔符":"
  127. //往液晶屏填写"日"数据-------------------------------------------------
  128.         Date=DS12887read(7);          //读取DS12CR887的日数据
  129.         LCDwritecomdata(Date/10+0x30);
  130.         LCDwritecomdata(Date%10+0x30);
  131. //往液晶屏填写"星期"数据-------------------------------------------------
  132.         Week=DS12887read(6);          //读取DS12CR887的日数据
  133.         LCDwritecomdata(0);
  134.         LCDwritecomdata(Week-1+0x30);
  135.         Delay(100);
  136. }
  137. void main()
  138. {
  139. //        unsigned char i;
  140.         LCDinit();
  141.         DS12887LCDinit();
  142.   DS12887write(0x0a,0x00);     //开始调时,DS12CR887关闭时钟振荡器
  143.         DS12887write(0,55);         //秒
  144.         DS12887write(2,59);
  145.         DS12887write(4,23);
  146.   DS12887write(6,5);         //星期
  147.         DS12887write(7,22);  //日
  148.         DS12887write(8,9);  //
  149.         DS12887write(9,12);  //
  150.         //display_Date();
  151.         while(1)
  152.         {
  153.                 Timedisplay();
  154.           Datedisplay();
  155.                 Delay(100);
  156.         }
  157. }
ID:321156 发表于 2018-12-1 14:54 | 显示全部楼层
如果LCD的总线和12c887的总线都一样会怎么样?
ID:437135 发表于 2018-12-1 15:09 | 显示全部楼层
可以的,我试过了没有问题
ID:426007 发表于 2019-11-19 23:48 | 显示全部楼层
郭天祥视频第11讲就是这个内容
