查看: 3917|回复: 5
usb转串口 ft4232连接不上 求大神解决
ID:383840 发表于 2018-8-14 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直是可以的 后来接上烧录器 就提示这个了 未知usb设备 是什么原因呢 (已经更换过电脑和下载线 依旧是这个提示)
ID:385917 发表于 2018-8-14 09:41 | 显示全部楼层
驱动没装对吧
ID:364278 发表于 2018-8-14 10:48 | 显示全部楼层
下一个驱动精灵,检测下载一下驱动
ID:383840 发表于 2018-8-14 13:12 | 显示全部楼层
ch12063119 发表于 2018-8-14 10:48
下一个驱动精灵,检测下载一下驱动
这也可以用驱动精灵?>
ID:386656 发表于 2018-8-15 18:52 | 显示全部楼层
设备黄感是设备工作不正常或驱动程序冲突了,需要更新驱动。
ID:334287 发表于 2018-8-16 08:55 | 显示全部楼层
先更新驱动试试,不行的话就把这个驱动卸载,再重新安装,安装的时候可能电脑自己搜索不到相应的驱动,可以根据串口芯片的型号去网上下载一个,这样应该就能解决了
