查看: 4087|回复: 4
求助如何用51单片机精准地控制舵机的角度(新人贴)
ID:298261 发表于 2018-9-27 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是目前我写的程序,有问题的是只要上电舵机就会自动地转动,然后就没反应了:
  1. #include<reg52.h>
  2. //引脚位定义
  3. sbit key1 = P3^2;
  4. sbit key2 = P3^3;  //独立按键引脚
  5. sbit pwm1 = P1^2;          //读取脉宽
  6. sbit led1 = P2^2;                 //点亮led3
  7. sbit led2 = P2^1;                 //点亮led2
  8. unsigned int JD = 90;//角度累加
  9. unsigned int  T0NUM = 0; //中断累加
  10. void init_time()//初始化定时器
  11. {
  12. //        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  13.         TMOD = 0x01;                //设置定时器模式
  14.         TL0 = 0xF5;                //设置定时初值
  15.         TH0 = 0xFF;                //设置定时初值
  16.         EA = 1;                         //中断总开关
  17.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  18.          ET0 = 1;         //打开中断允许开关
  19. }
  20. void Delay10ms()                //12晶振
  21. {
  22.         unsigned char i, j;
  23.         i = 117;
  24.         j = 184;
  25.         do
  26.         {
  27.                 while (--j);
  28.         } while (--i);
  29. }
  30. /*void PWMOUT(unsigned jiaodu)
  31. {
  32.         if(T0NUM <= jiaodu+45)
  33.         pwm1 = 1;
  34.         else
  35.         pwm1 = 0;
  36.         if(T0NUM >= 1801)
  37.         T0NUM = 0;
  38. } */
  39. void main()
  40. {
  41.         init_time();
  42.         while(1)
  43.     {
  44.         if(key1 == 0)
  45.         {
  46.             Delay10ms();
  47.             if(key1 == 0)
  48.             {
  49.                 JD ++ ;
  50.                                 led1 = ~led1;
  51.                 while(key1 == 0);
  52.             }
  53.         }
  54.         //----------------------------
  55.         if(key2 == 0)
  56.         {
  57.             Delay10ms();
  58.             if(key2 == 0)
  59.             {
  60.                 JD -- ;
  61.                                 led2 = ~led2;
  62.                 while(key2 == 0);
  63.             }
  64.         }
  65.         //------------------------------
  66.                 if(JD > 180)
  67.                         JD = 180 ;
  68.                 if(JD < 1)
  69.                         JD = 1 ;
  70.                 //------------------------------
  71.     }
  72. }
  73. void time0_init()  interrupt 1
  74. {
  75.         TR0 = 0;
  76.         TL0 = 0xF5;                //设置定时初值
  77.         TH0 = 0xFF;                //设置定时初值
  78.         T0NUM++;
  79.         TR0 = 1;
  80.         if(T0NUM <= JD+45)
  81.         pwm1 = 1;
  82.         else
  83.         pwm1 = 0;
  84.         if(T0NUM >= 1801)
  85.         T0NUM = 0;
  86.
  87. }
ID:258566 发表于 2018-9-27 15:32 | 显示全部楼层
从你的源码看 可能是 P1^2接电机信号线。定时时间可能是11微秒,频率11-12M
void time0_init()  interrupt 1这个程序如果mcu是12t的,那么这个程序没处理完,就又进入
中断了。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:403348 发表于 2018-9-27 20:09 | 显示全部楼层
学到了厉害
ID:379175 发表于 2020-2-25 01:44 | 显示全部楼层
感觉这种中断次数太多,耗费cpu太大。请问哪位大神还有更好的舵机小角度调整办法吗?
ID:679425 发表于 2020-2-25 08:31 | 显示全部楼层
我也感觉中断次数太多,耗费cpu太大
