查看: 7204|回复: 11
关于单片机+TP4056检测锂电池充电电路问题
ID:403593 发表于 2019-1-24 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用TP4056做一个锂电池单独供电的小东西,需要用单片机检测充电情况,下图是我初步设计的原理图,在CHRG和STDBY引脚上接上拉电阻到VCC,然后单片机检测两脚的电压。正常充电的时候,由于CHRG引脚被mos管拉低到地,所以CHRG引脚会输出低电平,而STDBY的mos处在高阻状态,所以被上拉电阻拉至VCC,输出高电平。充满电以后情况正好相反。实际搭出来电路,发现STDBY始终输出高电平,不知道这是怎么回事?看数据手册上的功能框图这个引脚的mos管并没有任何内部的上拉啊?有用过这个芯片的大佬能麻烦解释一下么?是我的电路有问题还是?
这是图片
ID:401564 发表于 2019-1-24 16:59 | 显示全部楼层
你不觉得你应该把完整的电路图上传上吗?这样更容易解决问题
ID:65074 发表于 2019-1-24 21:09 | 显示全部楼层
如果始终是高  可以还原成LED指示  看用LED指示状态对否?如果对,说明4056部分没问题 问题在单片机哪里  这个电路不复杂  只要耐心 仔细 肯定可以找到原因的
ID:403593 发表于 2019-1-25 11:30 | 显示全部楼层
这是充电部分的电路图,CHRG和STDBY两个引脚直接就到单片机了,中间没有接任何东西
ID:209065 发表于 2019-1-25 11:35 | 显示全部楼层
1.查看那个脚上拉电阻是不是坏了;
2.电阻没坏建议先把单片机与这个连接的引脚断开再测;
3.还有问题就是芯片内部问题了,看内部电路比较器C2反相输入端连了PROG脚,测一下PROG脚电压是不是低于0.1V(充满电),如果是,那么就是芯片有问题,尝试换一块;
4.如果还有问题,那么你就要想一下自己是不是搞错这个芯片工作原理了,事实上充满电这个脚状态就是这样,建议认真看一下数据手册;
ID:310519 发表于 2019-1-25 12:50 | 显示全部楼层
现在一般的单片机都有内上拉的,你这样的电路不用加上拉了。
STDBY始终输出高电平,如果IC没坏的话,就是充电没完成啊。
你测一下电池电压看看。
ID:733147 发表于 2020-4-19 23:41 | 显示全部楼层
楼主,我也想做你这样的一个用单片机检查的电路,请问你后来问题有解决吗?这个电路能实现吗
ID:57810 发表于 2020-5-27 21:47 | 显示全部楼层
好东西呢,结果如何?用单片机来检测?
ID:762249 发表于 2020-6-11 01:22 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不用GND引脚呢
ID:357383 发表于 2020-6-11 09:16 | 显示全部楼层
先测充电是不是可以完成
ID:814049 发表于 2020-11-7 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
400R限流电阻太大了,电阻上压降太大
