查看: 3470|回复: 5
lm358+三极管做恒流源遇到问题
ID:488455 发表于 2019-3-19 09:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的三极管是2n2219,我换成了j13003,要求是0-100ma电流可调,画成pcb有点问题,换了三极管电阻怎么选择
ID:491577 发表于 2019-3-19 10:53 | 显示全部楼层
恒流源中的三极管作用是电流放大以及散热。只要功率足够,换什么型号都可以。电阻不用改。
ID:491577 发表于 2019-3-19 11:52 | 显示全部楼层
认真分析了你的电路发现你的电路无法恒流,给你一个恒流电路给你参考一下:
ID:349617 发表于 2019-3-19 11:59 | 显示全部楼层
换三极管有一下几个问题:
1、三极管那耐压值要大于目前工作电压,不然容易击穿。
2、考虑三极管功率足够,留有余量,你拿一个小功率的几分钟也就烧了。
3、J13003目前看没有问题,看具体是什么封装。封装大小决定功率。
ID:425588 发表于 2019-3-19 17:50 | 显示全部楼层
可以用一个恒流芯片更稳定价格也不贵
ID:401109 发表于 2019-4-12 16:58 | 显示全部楼层
两个lm358芯片吗
