查看: 14583|回复: 44
瑟顿SF200 DIY ,“放大器没那么神秘”
ID:276675 发表于 2019-12-26 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY 瑟顿SF200  , 早已开声且装机,目前中点为0.00mV,借某坛友的话:“放大器没那么神秘”,其他都是“木马浮云”,
谢谢 某坛坛友 “akkksssi ”的指正,某坛的某版主“素质”实在不敢恭维,
不说了,发图 :
SF200线路图
SF200线路图
PCB -1
PCB -1
PCB -2
PCB -2
PCB -3
PCB -3
PCB -4
PCB -4
电阻配对选用 -1
电阻配对选用 -1
电阻配对选用 -2
电阻配对选用 -2
ID:276675 发表于 2019-12-26 16:33 | 显示全部楼层
ID:276675 发表于 2019-12-26 16:37 | 显示全部楼层
ID:276675 发表于 2019-12-26 19:00 | 显示全部楼层
ID:359518 发表于 2019-12-27 16:29 | 显示全部楼层
电路不神秘,神秘的是2sk146,难以完美替代,对比就知道韵味有别。
ID:276675 发表于 2019-12-29 09:59 | 显示全部楼层
PCB 上是 NPD5566的引脚封装,
ID:276675 发表于 2019-12-30 08:43 | 显示全部楼层
电源PCB
ID:276675 发表于 2019-12-30 08:44 | 显示全部楼层
ID:276675 发表于 2019-12-30 10:02 | 显示全部楼层
扬声器保护PCB,"拼板",用钩刀 划开
ID:276675 发表于 2019-12-31 11:37 | 显示全部楼层
我不是“金耳”,但是认为整个电路中或者一个“系统”中单单更换一个元器件不能带来质的“飞跃”,得搭配“合理”,
ID:374948 发表于 2020-1-6 20:24 | 显示全部楼层
晕,这啥
ID:637591 发表于 2020-1-31 08:47 | 显示全部楼层
电位器那个图 有么
ID:276675 发表于 2020-2-1 19:41 | 显示全部楼层
2048858214 发表于 2020-1-31 08:47
电位器那个图 有么
有,可以不用这个,
ID:276675 发表于 2020-2-1 19:48 | 显示全部楼层
电位器那个图 有么
ID:221659 发表于 2020-2-12 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
纯直流输入功放,反馈是交流加零点伺服
ID:640983 发表于 2020-2-16 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
liuzongwu5822 发表于 2020-2-1 19:48
有这个图,取舍 根据自己喜好,
问一下这个画图软件什么软件啊?画电路图 可以转换成pcb图在布线吗
ID:474712 发表于 2020-2-18 17:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主!请问能不能分享一下lay6的文件?
ID:690866 发表于 2020-2-22 22:47 | 显示全部楼层
楼主,很高兴又在这里看到你!
ID:276675 发表于 2020-2-23 10:40 | 显示全部楼层
你好,用的是Sprint-Layout 6.0 ,可以导出“光绘格式+钻孔数据” ,在其他软件中 导入 再 编辑
ID:276675 发表于 2020-2-23 10:44 | 显示全部楼层
yaliang_yang 发表于 2020-2-22 22:47
楼主,很高兴又在这里看到你!
我也很高兴在这里看到朋友,
ID:276675 发表于 2020-2-23 11:10 | 显示全部楼层
这个.....有点为难,不过你有兴趣 D 这个版本,可私信告知地址
ID:436736 发表于 2020-2-25 02:55 | 显示全部楼层
做的真漂亮,同求lay6文件。
望  也私信我地址,多谢了。
ID:276675 发表于 2020-2-27 19:14 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2020-2-25 02:55
做的真漂亮,同求lay6文件。
望  也私信我地址,多谢了。
告知 你 的 地址,快递营运后 ,寄一套 与你(缺 电源板)
ID:276675 发表于 2020-7-18 22:37 | 显示全部楼层
建议 :根据 电源 调整来1.2K,确保 +- 18V
ID:108366 发表于 2020-8-27 17:06 | 显示全部楼层
看界面知道是SPlayout画的   我就想请教下   这个圆润的布线怎么画出来的?羡慕
ID:276675 发表于 2020-10-10 00:34 | 显示全部楼层
    谢谢,我是 选择“圆圈 ”  , 设置大小、角度,  拼接,有时 加直线 ,  请见  附件
123.zip
16.05 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 黑币 -5
ID:276675 发表于 2020-10-10 00:36 | 显示全部楼层
ID:892057 发表于 2021-3-15 11:06 | 显示全部楼层
建议三极管使用与原机一样的,这样搭配比较容易,效果也好,输出级和推动级的三级管选用低放大倍数的,声音更有韵味。
ID:872047 发表于 2021-3-17 16:05 | 显示全部楼层
板子和机器都很漂亮,请问这种电路架构的名称是什么?
ID:936751 发表于 2021-6-12 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼 高手 高手 能不能 留个联系方式 我最近做了sf60 交流交流
ID:276675 发表于 2021-7-25 12:54 | 显示全部楼层
ID:250213 发表于 2021-8-21 11:06 | 显示全部楼层
sprint-layout 布线弧线怎么走的?谢谢!
ID:964093 发表于 2021-9-4 20:28 | 显示全部楼层
漂亮,挖坟中,
ID:963717 发表于 2021-9-9 14:04 | 显示全部楼层
现在的新瑟顿与早期的机器已经大相径庭,早期的瑟顿感自有一套自已的理念,走的是单瑞甲类的路线!
现在根本就不是同类产品,走的是单通的推挽大功率线路,平平无奇,只有一个字贵!
是否已经易言主?
ID:637591 发表于 2022-8-14 17:18 | 显示全部楼层
输出功率多少瓦8欧的
ID:985545 发表于 2022-8-28 12:20 | 显示全部楼层
看图也是一种美!
ID:1048938 发表于 2022-10-24 10:19 | 显示全部楼层
电阻都要配对是下大功夫了
ID:961596 发表于 2022-11-11 01:43 | 显示全部楼层
还是个小功率的机器。
ID:228452 发表于 2022-11-21 02:17 | 显示全部楼层
"Still a low power machine."
maybe this is ok ?
ID:1091660 发表于 2023-8-21 12:12 | 显示全部楼层
真美丽
