查看: 2835|回复: 19
一个汇编语言基础问题 但是死活想不明白 求助啊
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:729885 发表于 2020-6-10 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码是这样的:.....
mov A,#0
MOV 30H,A
MOV A,30H
MOV B,#10
DIV AB
MOV 20H,B
MOV 21H,A
其余代码我就不展示了,和问题没啥关系 我疑惑的一点就是DIV AB后A B 的值为啥都变成零了,不应该按照div的语句结果是A为0 B为10吗
div 前的情况 如图一
div 后的情况 如图二
图一
图一
图二
图二
ID:195446 发表于 2020-6-11 00:46 | 显示全部楼层
除法结果,A是商,B是余数,0除以任何数,商为0,余数亦为0.
ID:24758 发表于 2020-6-11 07:54 | 显示全部楼层
你用1除以10试试,得到的结果是商(在A里面)为0,余数(在B里面)为1,而不是余数为10.
同样用0除以10,商为0,余数也为0,而不是10.
ID:401564 发表于 2020-6-11 08:11 | 显示全部楼层
你确定0/10的余数为10吗?
这个除法运算的结果会有余数吗?
ID:162136 发表于 2020-6-11 08:42 | 显示全部楼层
B存的是余数,接运算0/x,结果是商和余数都为0
ID:764088 发表于 2020-6-11 09:06 | 显示全部楼层
你这个除法,DIV AB,0/10h  ,商是 0,放到 A, 余数是 零,存到 B里, 所以 。。。
ID:775793 发表于 2020-6-11 10:37 | 显示全部楼层
A存的是商,B存的是余数。而0除以10商和余数都是0.你换两个数字再试一下
ID:729885 发表于 2020-6-11 18:35 | 显示全部楼层
谢谢。。是我算数没学好哈哈
ID:436885 发表于 2020-6-12 01:25 | 显示全部楼层
小学数学题
ID:604416 发表于 2020-6-12 10:03 | 显示全部楼层
商0放在A,余0放在B
ID:777053 发表于 2020-6-12 11:04 | 显示全部楼层
题不难,就是四则运算,但是代数发生错误了。
ID:777581 发表于 2020-6-12 19:51 | 显示全部楼层
你这只是单纯计算出问题而已
ID:777669 发表于 2020-6-12 21:42 | 显示全部楼层
B是放余数的吧 A放商
ID:778270 发表于 2020-6-13 21:36 | 显示全部楼层
商放进a里,余数放进b。0除以任何数商还是0,余数也是0
ID:774639 发表于 2020-6-14 19:33 | 显示全部楼层
计算有问题
ID:319662 发表于 2020-6-15 10:41 | 显示全部楼层
ID:801878 发表于 2020-7-28 10:25 | 显示全部楼层
0/10的余数为10?
ID:808700 发表于 2020-7-28 16:14 | 显示全部楼层
计算有问题,
ID:588241 发表于 2020-7-30 17:19 | 显示全部楼层
因为B存放的是除法的余数(A放的是商),而不是原来的值不变,你的这个程序被除数是0,除数不管是多少,结果都是商是0,余数也是0,所以A和B都为0了。
ID:255377 发表于 2020-11-30 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
用d  bug看运行过程
