帖子
查看: 8128|回复: 15
《晶体管特性图示仪》的制作之10:整机组装
ID:97023 发表于 2020-12-12 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  把实验台上所有的部件拆下来,逐件安装在机箱内并认真仔细地重复焊接一遍导线。
  在机箱内焊接比在测试台焊接艰难得多,测试台宽敞、开放,而机箱内狭窄、密闭。
  终于完工了!
  这个图示仪从2016-10动工,到2017-12收工,历时1年多,这中间在测试台调试时,由于没找到问题的原因,至少有10个月处于停工状态,我也只好暂时放下它,而去做其它的项目。
  制作这个图示仪,如果不出现变压器与示波器共地的问题,一直顺利的话,2个月时间应该足够了。
  通过《晶体管特性图示仪》的制作,学到了很多模拟电路、数字电路的知识,对于经常使用的那几个软件,更是熟练有加,提高了自己的动手能力,享受到了DIY的乐趣。整个过程,酸甜苦辣五味俱全,一言难尽。
  《晶体管特性图示仪》制作完成后,把自己收藏的各个时期的晶体管测了个遍(图中坐标轴是我后期加上去的)。
  教材上的二极管伏安特性:
  2AP9(锗材料,检波二极管)正向伏安特性:
  1N4007(硅材料,整流二极管)正向伏安特性:
  LED(砷化镓,发光二极管)正向伏安特性:
  LED的正向导通电压比普通二极管都大,示波器X轴设置为0.5V/格,所以此LED发光电压约为2.3V左右。
  稳压二极管反向伏安特性(击穿特性):
  教材上的三极管输出特性曲线(NPN型):
  2N2222A(硅材料,NPN型,高频小功率管)输出特性曲线:
  近年生产的晶体管,放大倍数400以上,饱和压降低,截止电压也低,线性也好,输出特性曲线接近理想。
  S8550(硅材料,PNP型,高频小功率管)输出特性曲线:
  3AG29(锗材料,PNP型,高频小功率管)输出特性曲线:
  60~70年代生产的晶体管,放大倍数低,只有30多,击穿电压也低,只有10几伏特,测量后面这几个晶体管,我是把图示仪的“基极电流”提高了几档,才把这一簇曲线分离开的。
  3AK20AJ(锗材料,PNP型,开关管)输出特性曲线:
  60~70年代生产的晶体管,放大倍数低,只有30多,饱和压降太高,根本不适合作开关管,估计是“业余品”,或者当年的“唱响管”。
  3AX81(锗材料,PNP型,低频中功率管)输出特性曲线:
  这是当年装收音机时,最理想的功率放大管,穿透电流有点大,放大倍数低。
  3CG5(硅材料,PNP型,高频小功率管)输出特性曲线:
  这个晶体管饱和压降有点高,放大倍数还是小,由于是硅材料,穿透电流很小。
  3DG12(硅材料,NPN型,高频中功率管)输出特性曲线:
  还是放大倍数低,饱和压降高,由于是硅材料,穿透电流很小。
  《晶体管特性图示仪》在我工作台上的位置,你找到了吗?
  全文完。
  谢谢大家。
举报
ID:342822 发表于 2020-12-12 22:27 | 显示全部楼层
第二格右面第一个
举报
ID:828341 发表于 2020-12-13 07:19 | 显示全部楼层
你这台晶体管特性图示仪造价是多少?我在京东见到得晶体管特性图示仪只要450元。
举报
ID:97023 发表于 2020-12-13 11:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
没有统计,材料成本应该不超过100元。如果要算经济帐的话肯定不如买现成的,现在电子产品都很便宜,自已制作主要图个乐趣。
举报
ID:97023 发表于 2020-12-13 11:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
taotie 发表于 2020-12-12 22:27
第二格右面第一个
恭喜你答对了
举报
ID:328014 发表于 2020-12-21 03:37 | 显示全部楼层
太棒了,居然全部看完了,这是完结篇了吗
举报
ID:97023 发表于 2020-12-21 21:04 | 显示全部楼层
51hei团团 发表于 2020-12-21 03:37
太棒了,居然全部看完了,这是完结篇了吗
谢谢回复,全部完结了。
举报
ID:147710 发表于 2021-4-16 16:42 | 显示全部楼层
楼主牛人,动手能力杠杠滴,全看完了,过瘾!
举报
ID:130230 发表于 2021-9-3 17:35 | 显示全部楼层
一个工作台这么整洁的电子工程师绝对是个狠人
举报
ID:149631 发表于 2021-12-4 16:06 | 显示全部楼层
台子真干净
举报
ID:1022902 发表于 2022-4-30 12:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
您这个晶体管图形测试仪,后面接的是不是存储示波器?
举报
ID:97023 发表于 2022-5-3 00:12 | 显示全部楼层
普通模拟示波器,20M的。
举报
ID:253767 发表于 2022-5-3 07:01 | 显示全部楼层
一个富有的爱好者
——知识富有;
——经验富有;
——能力富有;
——财富富有
举报
ID:582276 发表于 2022-7-20 08:29 | 显示全部楼层
我们有台坏的扫频仪,有空也拿来弄弄。
举报
ID:970121 发表于 2025-4-8 17:49 | 显示全部楼层
晶体管图示仪不可能这么便宜,如果是这么便宜的,肯定是个玩具,测下小电流情况下的
举报
ID:467071 发表于 2025-4-9 16:34 | 显示全部楼层
能学习不少东西。。。
举报
