查看: 2729|回复: 5
ch552使用两个定时器,程序出现两个定时器中断函数为什么是不可以?求解一下
ID:858009 发表于 2022-1-14 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是想使用定时器1控制定时器0的启动(定时器每隔5检测一次是否设置倒计时时间,如果设置测启动定时器0进行倒计时,否侧不启动)
定时部分程序
void Time0_Init()
        count = 0;
        min   = 1;
        sec   = 0;
        mTimer0Clk12DivFsys();                                     //T0定时器时钟设置
        mTimer1Clk12DivFsys();                                     //T1定时器时钟设置
        mTimer_x_ModInit(0,1);                                     //T0定时器模式设置16位定时器
        mTimer_x_ModInit(1,1);                                     //T1定时器模式设置16位定时器
        mTimer_x_SetData(0,0xC350);                                //T0定时器赋值5MS
        mTimer_x_SetData(1,0xC350);                                //T1定时器赋值5MS
        mTimer0RunCTL(0);                                          //T0定时器启动
        mTimer1RunCTL(1);                                          //T1定时器启动
        ET0   = 1;                                                 //T0定时器中断开启
        ET1   = 1;                                                 //T1定时器中断开启
void        mTimer0Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR0 using 1           //timer0中断服务程序,使用寄存器组1
        mTimer_x_SetData(0,0xC350);                                          //非自动重载方式需重新给TH0和TL0赋值
        count++;
        if(count==10)
                count=0;
                if(sec==0)
                        if(min!=0)
                                sec=59;
                                min--;
                                mTimer0RunCTL(0);                                          //T0定时器停止
                else sec--;
//主要是控制定时器1的中断程序,如果加入这个就不能使用,主要是什么问题呢,
void        mTimer1Interrupt( void ) interrupt INT_NO_TMR1 using 2           //timer1中断服务程序,使用寄存器组2
        cnt++;
        if(cnt>=15)     //计时3s
                cnt=0;
                if(key1==1&&key2==1&&(min>0||sec>0))                    //按键松开,并且有设置时间
                        mTimer0RunCTL(1);                                            //开启定时器0;
ID:301191 发表于 2022-1-14 17:48 | 显示全部楼层
顶一下
ID:624769 发表于 2022-1-14 21:46 | 显示全部楼层
撇开,逻辑关系是否正确不谈,
这句里面,少了4个括号,先补上,然后,再看为什么不可以。
ID:858009 发表于 2022-1-15 08:12 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2022-1-14 21:46
撇开,逻辑关系是否正确不谈,
                if(key1==1&&key2==1&&(min>0||sec>0))                 ...
在51系列单片机是可以使用的,按逻辑移植到ch552上使用就是不能,找不到哪一步出来问题,所以想求解一下
ID:858009 发表于 2022-1-15 09:07 | 显示全部楼层
已解决
ID:624769 发表于 2022-1-15 14:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
ch552有段时间没用了,我记得他的头文件函数是有漏洞的,建议你不要用他的函数,还是中规中矩的用tmod=,tr0=,et0=,这样的格式老老实实设置定时器中断比较好,另外,ch552的io默认模式是开漏,如果你要输出高电平需要更改io模式。
