查看: 2405|回复: 22
LCD1602只显示一行白块
回帖奖励 120 黑币 回复本帖可获得 8 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
ID:1049969 发表于 2023-1-15 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码放在附件上仿真时可以显示的,但是用板子就不可以。麻烦问一下哪里出错了,谢谢大家,代码是从网上看的并作了些修改。晶振频率是11.0592M
ID:837776 发表于 2023-1-16 16:28 | 显示全部楼层
硬件的问题可能性大一些
ID:257027 发表于 2023-1-16 17:20 | 显示全部楼层
刚下载的代码可以显示吗?应该是提取字库提取错了
ID:161164 发表于 2023-1-16 17:56 | 显示全部楼层
初始化失败,请检查接线
ID:854496 发表于 2023-1-16 21:17 | 显示全部楼层
对比度电阻没调对?
ID:491875 发表于 2023-1-17 08:07 | 显示全部楼层
看看是不是对比度调节问题。
ID:879348 发表于 2023-1-17 08:25 | 显示全部楼层
直接通电就是这样,说明完全没有操作
ID:1003477 发表于 2023-1-17 09:53 | 显示全部楼层
一般都是代码问题。检查程序和实际引出引脚是否对应。
ID:155507 发表于 2023-1-17 10:35 | 显示全部楼层
可能产生的问题如下:
1、I/O口与LCD的数据口方向焊反
2、LCD的RS、RW、E的控制I/O口在程序编辑时定义错误
3、程序错误
ID:155507 发表于 2023-1-17 10:37 | 显示全部楼层
调一下对比度看看有没有用,没用看看接线对不对,另外通信是否可行的
看看3条控制线有没有接错
ID:969770 发表于 2023-1-17 10:45 | 显示全部楼层
sbit RS = P2^6;                 //LCD1602控制引脚定义
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^7;
这几行和硬件对应一下,有些硬件走线不一样
ID:1061331 发表于 2023-1-17 12:31 | 显示全部楼层
可能是font.h里面的字库错了
ID:1025635 发表于 2023-1-17 14:03 | 显示全部楼层
正常的话调试一下可调电阻即对比度调节问题
ID:584814 发表于 2023-1-18 09:46 | 显示全部楼层
程序不全,如同算命,呵呵
ID:158391 发表于 2023-1-21 12:17 | 显示全部楼层
我遇到两次1602不显示内容的问题,经排查都是10K排阻闹的,没排阻不显示的把10K排阻加上,有10K排阻不显示就把排阻拿掉。
ID:1034262 发表于 2023-1-21 16:25 | 显示全部楼层
核对硬件是否有错,偏置电压是否合适。然后是驱动软件,注意速度不要太快。
ID:744133 发表于 2023-1-21 21:33 | 显示全部楼层
取模的字库文件呢?很大怀疑你取模的字库是不是不匹配;因为字符取模错误,显示也是方块
ID:229502 发表于 2023-1-22 18:06 | 显示全部楼层
要结合硬件线路图才好分析
ID:1029736 发表于 2023-1-23 20:50 | 显示全部楼层
这个代码是错的
ID:1029736 发表于 2023-1-23 20:58 | 显示全部楼层
附件才是正确的代码
18B20显示.rar
2.98 KB, 下载次数: 6
OK
ID:149451 发表于 2023-1-24 23:41 | 显示全部楼层
硬件问题,LZ解决了吗?
ID:61876 发表于 2023-1-25 13:19 | 显示全部楼层
1602有问题。换块好的。
ID:517951 发表于 2023-1-27 16:55 | 显示全部楼层
上电复位之后,延时加长一点再送初始化代码,1602的数据线可以4bit也可以8bit,要注意仿真与实物电路是否一致。核对一下数据接线是否正确。
