查看: 727|回复: 11
求51单片机采集多路数据的思路
ID:1020838 发表于 2023-5-13 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要用51单片机做一个收集七十路电压,输出的是模拟量 因此需要ad转换 我是想用adc0809进行ad转换 要用的管脚也非常多
ID:235200 发表于 2023-5-13 17:05 | 显示全部楼层
ADC的D0至D7可以并到一块,70路要用到9块ADC0809芯片,但START引脚和OE引脚要用到逻辑门来控制启动和输出,分时顺序去控制这两个引脚,待一个芯片采集完成后再去启动下一片的电压采集
ID:94031 发表于 2023-5-13 20:06 | 显示全部楼层
七十路电压经过信号调理,分时通过模拟开关接到一个adc0809进行ad转换。
ID:341045 发表于 2023-5-13 21:22 | 显示全部楼层
70路测量用模拟开关切换的方式, 布线和线路会很恐怖. 你还可以用485通讯的方式来完成. 每一路用一块带ADC的单片机线路板(分机线路板和程序都相同, 用编码开关作地址区分不同的路), 全部只要2条数据线(最长可几千米, 看485标准), 每一分路都都是2条数据线连数据总线(也是2条, 最基本的485芯片都能连100多个设备)
ID:526108 发表于 2023-5-14 10:14 | 显示全部楼层
用stc带ADC的单片机采集,比如用stc8h系列的单片机有15路adc,12位的ADC。用5片单片机就能采集70路,一片做主机,4片从机。5个串口都连在一起,主机再引出4个引脚各连接一个从机,用来给从机一个中断信号分别采集ADC值并通过串口返回到主机
5个单片机就算2块钱一片也只要10元成本,很划算
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
wulin + 10 赞一个!
ID:685462 发表于 2023-5-14 13:52 | 显示全部楼层
根据需要的ad精度和采集速度,可以选用spi总线的ad转换芯片,单片机单独用引脚控制CS电平,然后读取对应的ad芯片就可以了
ID:1020838 发表于 2023-5-15 16:25 | 显示全部楼层
csmyldl 发表于 2023-5-13 17:05
ADC的D0至D7可以并到一块,70路要用到9块ADC0809芯片,但START引脚和OE引脚要用到逻辑门来控制启动和输出,分 ...
并到一起他会丢失数据
ID:1020838 发表于 2023-5-15 16:26 | 显示全部楼层
lzts88 发表于 2023-5-13 21:22
70路测量用模拟开关切换的方式, 布线和线路会很恐怖. 你还可以用485通讯的方式来完成. 每一路用一块带ADC的 ...
我粗略的看了一下关于485通讯的 我不是很清楚主机能不能把接收到的所有数据发送到电脑上显示
ID:1064118 发表于 2023-5-15 17:23 | 显示全部楼层
可以用多种方法实现, CD4051+运放+矩阵(一次采集几路),轮询
或者用485方式设置地址,采集板只是地址不同也可以得到
多串锂电池保护板就是多路电压采集
ID:1020838 发表于 2023-5-15 22:13 | 显示全部楼层
或者用485方式设置地址,采集板只是地址不 ...
什么是485方式设置地址 能稍微详细一点说吗 我是刚学我不是特别懂 用的单片机只有一个串口能把数据集中并发到电脑上吗?
ID:86450 发表于 2023-5-15 23:42 | 显示全部楼层
真的会用用ADC0809做产品吗?
ID:291668 发表于 2023-5-16 08:37 | 显示全部楼层
70路信号不少,建议分片处理,把AD采集单独出来,8路或者16路一个模块,采用总线布线连接。轮巡方式,如果要求同步,你还得用一个cpld或者FPGA同步处理。
