查看: 2204|回复: 3
模式转换 出不了效果 求大神帮忙看看
#include<at89x52.h>
sbit Ked1=P2^0;
sbit Ked2=P2^1;
sbit Ked3=P2^2;
sbit Ked4=P2^3;
sbit Ked5=P2^4;
uint tt=20;
uint count;
uint k,h,m,w;
uint model=0;
uint t=0;
uint f=0;
uchar a[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar b[8]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};
uchar c[8]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar d[8]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
void delay_ms(uint x) //延时程序
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void huayang1()
if(f<8)
        if(count>=tt)
                count=0;
                P0=b[f];
                f++;
                model=1;
void huayang2()
        if(m<8)
                if(count>=tt)
                        count=0;
                        P0=c[m];
                        m++;
                model=2;
void huayang3()
        if(w<8)
                if(count>=tt)
                        count=0;
                        P0=d[w];
                        w++;
                model=1;
void Key_velocity()
        if(0==Ked1)
                delay_ms(10);
                if(0==Ked1)
                        while(0==Ked1);
                        tt=20;
        if(0==Ked2)
                delay_ms(10);
                if(0==Ked2)
                        while(0==Ked2);
                        tt=80;
void Key_mode()
        if(Ked3==0)
                delay_ms(10);
                if(Ked3==0)
                        model=0;
        if(Ked4==0)
                delay_ms(10);
                if(Ked4==0)
                        model=1;
        if(Ked5==0)
                delay_ms(10);
                if(Ked5==0)
                        model=2;
void main()                                   //主函数
        TMOD=0x01;                                           //定时器0工作在方式1下
        TH0=(65535-10000)/256;
        TL0=(65535-10000)%256;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
                Key_velocity();
                switch(model)
                        case 0:huayang1();break;
                        case 1:huayang2();break;
                        case 2:huayang3();break;
void int0() interrupt 0
        Key_mode();
void timer_0() interrupt 1
        count++;
ID:57338 发表于 2013-12-30 19:35 | 只看该作者
这个是我的流程图
ID:57338 发表于 2013-12-30 19:36 | 只看该作者
流程中中断实现不了
ID:57338 发表于 2013-12-30 19:46 | 只看该作者
我刚刚按键按了一下 发现要模式跑完才可以中断怎么样才可以没跑完就去跑中断里的程序
