19264 PCB制作 一直想做PCB板,元旦没事,就开始尝试一下。当然,要做PCB板,需要准备一下材料,列个表总结一下(表中序号基本是做板步骤): 先上美图一张{:soso_e113:} 以前洞洞板焊接的,视频效果。
序号 | | | | | | | 它要经过感光(就是曝光)-显影-腐蚀-钻孔-打磨-裁剪等,方能正果 | | | | | | | 把打印好的菲林片放在感光板上,用无色玻璃压着,灯光对着曝光10分钟约。曝光时一定不能动玻璃、菲林片 | 我用的是38W的2D。 经过曝光后的感光板马上放到调好的显影剂中。玻璃大小要能够盖住你的感光板。 | | | 把打印好的菲林片的影像显到感光板上。显影时,感光板的正面朝上放入显影液中,注意把握好显影时间 | 曝光之前要先调整好显影剂,注意:显影剂浓度一定要把握好,否则很容易失败。 显影是成败的关键。 | | | 显影好的感光板放入显影剂(液)中,按说明调整浓度。 | 一般温度高、浓度高显影时间就短些,但温度不能超过50度。 如何能加热自己想办法了 | | | | 钻孔的钻头0.5(或0.6)和0.1的多备几个,PCB打孔常用 |
日前在网友QRK123兄弟的帮助下,开始用Sprint-Layout 5.0 画PCB,QRK123兄弟用Sprint-Layout 5.0画图很有经验,这样我也上手很快。图很快画出了,用激光打印机上菲林片打印出来,效果还行。 接着开始做板,很兴奋,具体步骤如上表。继续上图……
继续上今天拍的几张图……
最后总结一下,个人认为,感光板做PCB成功关键是显影(当然菲林片也得打印好),这次做板失败2次,第三次成功(总共买了3块板,第三次显影时几乎快失去信心了),前两次都是因为显影没有弄好。 程序在cyh5460 12864的程序基础上改的,我只是把它该用到19264上,同时GPS校时功能经cyh5460几次帮助修改才成功,在此感谢。另外,显示图中FM收音机功能还没有,因为目前还没有写出来,有兴趣的童鞋一起完善吧。上源程序及PCB原图程序
GPS19264纪念日OK-FM106.5MHz-感光板.rar
(217.14 KB, 下载次数: 263)
(.LAY格式的)
19264.rar
(29.79 KB, 下载次数: 189)
。 补充下,程序用的是ST7920 带字库的19264程序,画板时,兼容ST7920 带字库的12864的屏。
LAY文件用Sprint-Layout5.0打开,原理图应该都能看懂吧。
