查看: 101268|回复: 137
自制高灵敏金属探测器
 这款金属探测器,由于采用了石英晶体振荡器和差频信号倍频器,使得电路的稳定性好,探测灵敏度极高,该电路虽然用了五块IC,但成本却很低(30元左右),其使用效果不亚于几千元的进口产品。本机可广泛用于考古、军事等一些微小金属物或距离远、埋深大的金属物探测。
  电路设计原理:参见原理下图。由IC1、CD4011B和Ll及有关元件构成感应振荡器,RP1为频率微调电位器。由IC1的三个与非门构成感应振荡电路,由IC2的三个与非门和晶体构成本机振荡器,本振信号与感应信号在IC1的一个与非门中差频,从IC1的⑧脚输出差频信号。由于差频频率低,尤其是微小金属物感应的频率变化微小,若直接收听差频信号,则入耳很难反映。因此将差频信号经过倍频,就可以满足入耳分辨频率变化的要求。由于IC3 CD4046B锁相环电路和IC4 CD4017B十进制分配电路构成多级可调倍频电路,调整范围为l—9倍共9挡,根据实际情况选择。差频信号从CD4046的14脚输入,从④脚输出倍频信号,经过音量电位器RP2,送至IC5(LM386)放大输出至扬声器或耳机放出声音。
  制作要点:L1用0.45mm的漆包线,绕成直径60cm的线圈,匝数为30圈,电感量约1. 2mH。JT可选彩电用400-500kHz的晶体,VD为MV2105,C1~C6可选云母或黑色点瓷片电容即可达到要求。首先调整Cl、RP1使IC1⑩脚输出频率与IC2⑩脚频率相同,这时IC1(11)脚应无频率输出,在耳机中也无音频声。倍频挡位可选1x9转换开关。倍频倍数选择,一般金属物越小、深度越大,则倍数选高一些,反之,金属物体大,近距离,倍数应选低一些。
  为避免外界干扰应选耳机效果较好。电路可安装于塑盒内,耳机插座装手柄上,整体外形图见下图。
自制高灵敏金属探测器.doc
171.5 KB, 下载次数: 416, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 2黑币 +6 收起 理由
slhslhhao + 5 赞一个!
stu + 1 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏30 分享淘帖 顶8 踩
ID:72088 发表于 2017-8-7 11:20 | 只看该作者
受教了,谢谢,原理分析有吗
ID:47652 发表于 2017-8-12 15:01 | 只看该作者
收藏了,好资料,谢谢分享!
ID:231046 发表于 2017-11-1 10:41 | 只看该作者
这个原理图我已经做成一个样板出来 了,成品也做出来 了,调试中发现很多问题,。一下说不完的
ID:241238 发表于 2017-11-3 11:30 来自手机 | 只看该作者
朋友,我也正在做,正在准备元器件,准备焊接,你遇到了什么原因呢?是什么原因啊,电路原理不对,还是元器件用的不对?可以加微信交流下,15856165978
ID:241238 发表于 2017-11-3 11:37 来自手机 | 只看该作者
楼主,在不在,
ID:255989 发表于 2017-12-24 12:17 | 只看该作者
这个可以玩玩,不贵。
ID:231046 发表于 2017-12-30 11:42 | 只看该作者
15856165978,,好我加你了
ID:284315 发表于 2018-2-17 18:25 | 只看该作者
谢谢分享
ID:284315 发表于 2018-2-18 20:33 | 只看该作者
谢谢分享
ID:285069 发表于 2018-2-24 01:12 | 只看该作者
感謝分享;期望有更詳細的下聞
ID:348034 发表于 2018-6-10 11:17 | 只看该作者
学习一下
ID:343102 发表于 2018-6-10 19:49 | 只看该作者
用锁相环倍频是个好办法,等于提高了灵敏度。受教了。
另外提些建议:感应线圈的制作是个关键,一般线圈直径越大,感应距离越远,但是对小块金属灵敏度下降。
感应线圈还应加上屏蔽并接地,减少杂波干扰和近地干扰。注意不要完全屏蔽,那样就发射不出电磁波了。
ID:243829 发表于 2018-6-15 15:05 | 只看该作者
挖矿必备神器。中间改成 @线圈效果会不会更好一点?
ID:135713 发表于 2018-6-28 16:25 来自手机 | 只看该作者
感谢分享
ID:365356 发表于 2018-7-5 09:37 | 只看该作者
正在制作当中,目前发现IC3的反馈进线脚标错了,应该是3脚,另外9档的旋钮开关不好找,想到废品站去找找有没有坏的万用表档位
ID:231046 发表于 2018-7-9 09:28 | 只看该作者
我有做好的板子,要的加我QQ发你635465742
ID:365356 发表于 2018-7-14 19:15 | 只看该作者
你QQ加不上,怎么联系?
加我970308798
ID:231046 发表于 2018-7-16 08:09 | 只看该作者
加W  X 吧13480926932
ID:374905 发表于 2018-7-19 15:41 | 只看该作者
楼主您好,请问您一下,这个金属探测器探测范围可以人为的控制大小吗?可以的话,可以人为的控制把探测范围精确到几厘米嘛
ID:379655 发表于 2018-7-26 22:23 | 只看该作者
收藏了,好资料,谢谢分享!
ID:379655 发表于 2018-7-26 22:46 | 只看该作者
谢谢分享
ID:390066 发表于 2018-8-25 23:21 | 只看该作者
学习一下 谢谢分享
ID:391702 发表于 2018-8-30 17:24 | 只看该作者
谢谢分享,收藏了
ID:394396 发表于 2018-9-6 09:48 | 只看该作者
对电子电路不懂,好制作吗?有朋友支援》?
ID:394396 发表于 2018-9-6 12:56 | 只看该作者
小明888 发表于 2018-7-5 09:37
正在制作当中,目前发现IC3的反馈进线脚标错了,应该是3脚,另外9档的旋钮开关不好找,想到废品站去找找有 ...
做出来没
ID:394396 发表于 2018-9-6 12:57 | 只看该作者
你做出来了?留个联系方式交流下?
ID:395308 发表于 2018-9-8 12:15 | 只看该作者
受教了,谢谢,原理分析有吗
ID:395442 发表于 2018-9-8 18:53 | 只看该作者
收藏了,我也好想做一个,不知各位已制做的大神,好调试吗,效果如何
ID:274321 发表于 2018-9-9 16:59 | 只看该作者
谁做出来了?试了吗?好用吗?
ID:231046 发表于 2018-9-12 08:14 | 只看该作者
第一版本的已经做出来了,调试测试发现效果还可以,现在在做第二版本的了,
ID:400989 发表于 2018-9-21 14:19 | 只看该作者
楼主加了你微信了   求教一下
ID:310569 发表于 2018-10-9 15:34 | 只看该作者
有空做个玩玩
ID:413716 发表于 2018-10-22 21:20 | 只看该作者
看着很棒,我也想做一个,有做好的大神吗
ID:413985 发表于 2018-10-23 13:23 来自手机 | 只看该作者
请问楼主,这个探测器能感应距离10cm的一根细金属丝吗?
ID:399179 发表于 2018-10-23 18:59 来自手机 | 只看该作者
好想做一个!
ID:418571 发表于 2018-10-31 15:47 来自手机 | 只看该作者
电路板还有吗
ID:420697 发表于 2018-11-7 16:09 | 只看该作者
能探测多少深的?
ID:429347 发表于 2018-11-19 17:39 | 只看该作者
收藏了,好资料,谢谢分享!
ID:431281 发表于 2018-11-22 16:19 | 只看该作者
受教了,谢谢,原理分析有吗
