查看: 14016|回复: 5
蜂鸣器播放音乐的单片机源程序
ID:243814 发表于 2017-10-29 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用不同频率蜂鸣器发出的声音不同,所以可以将音乐节拍用频率表示出来,进而是蜂鸣器发出的声音就像播放音乐一样。
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【作    者】: 清翔电子:03
  3. * 【版    本】: 1.0
  4. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  5. * 【主控芯片】: STC89C52
  6. * 【编译环境】: Keil μVisio3
  7. * 【程序功能】: 实验板唱歌实验(歌曲:新年好)
  8. *  说明:免费开源,不提供源代码分析.
  9. **********************************************************************************/
  10. #include <at89x52.h>
  11. #define uchar unsigned char
  12. bit flag; //标志音乐输出脚电平的高低
  13. uchar ptr = 0x00; //取音符
  14. uchar high; //计数器高位
  15. uchar low; //计数器低位
  16. // 本曲谱为 "新年好",前两个十六进制表示发声频率,后一个表示发声时间,0xFF,0xFF 表示休止符
  17. // 0x00 表示结束
  18. // 1 _ 1_ 1 .5
  19. uchar code music[] = {
  20. 0xFC,0x44,0x7F, 0xFC,0x44,0x7F, 0xFC,0x44,0xFF, 0xFA,0x68,0xFF,
  21. // 3 _ 3_ 3 1
  22. 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x23,0xFF, 0xFC,0x44,0xFF,
  23. // 1_ 3_ 5 5
  24. 0xFC,0x44,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x82,0xFF, 0xFD,0x82,0xFF,
  25. // 4_ 3_ 2 -
  26. 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFC,0xAC,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,
  27. // 2_ 3_ 4 4
  28. 0xFC,0xAC,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFD,0x34,0xFF, 0xFD,0x34,0xFF,
  29. // 3_ 2_ 3 1
  30. 0xFD,0x23,0x7F, 0xFC,0xAC,0x7F, 0xFD,0x23,0xFF, 0xFC,0x44,0xFF,
  31. // 1_ 3_ 2 .5
  32. 0xFC,0x44,0x7F, 0xFD,0x23,0x7F, 0xFC,0xAC,0xFF, 0xFA,0x68,0xFF,
  33. // .7_ 2_ 1 -
  34. 0xFC,0x0C,0x7F, 0xFC,0xAC,0x7F, 0xFC,0x44,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,
  35. 0x00//结束
  36. };
  37. void Init(void); //初始化函数
  38. void DelayMs(unsigned int time); //毫秒级延时函数
  39. void main()
  40. {
  41.         uchar time;
  42.         Init();
  43.         TH0 = high;
  44.         TL0 = low;
  45.         while (1)
  46.         {
  47.                 if (music[ptr] != 0xFF && music[ptr] != 0x00)//判断是否是正常音符
  48.                 {
  49.                         TR0 = 0;
  50.                         P2_3 = 1;
  51.                         DelayMs(10); //间歇
  52.                         TR0 = 1;
  53.                         high = music[ptr]; //取设置频率数值的高8 位
  54.                         low = music[ptr + 1]; //取设置频率数值的低8 位
  55.                         time = music[ptr + 2]; //取发声时间
  56.                         DelayMs(time);
  57.                         ptr += 3;
  58.                 }
  59.                 else if (music[ptr] == 0xFF) //判断是否是休止符
  60.                 {
  61.                         time = music[ptr + 2];
  62.                         DelayMs(time);
  63.                         ptr += 3;
  64.                 }
  65.
  66.                 else //结束符,停止2 秒后继续
  67.                 {
  68.                         TR0 = 0;
  69.                         P2_3 = 1;
  70.                         DelayMs(2000);
  71.                         ptr = 0;
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. /*********************************************************************************
  76. * 名称:Count1(void) interrupt 1
  77. * 功能:设置计时器0 溢出中断,每中断一次改变P2_3 引脚电平
  78. *********************************************************************************/
  79. void Count1(void) interrupt 1
  80. {
  81.         TH0 = high;
  82.         TL0 = low;
  83.         if (flag == 0) //改变P2_3 引脚电平
  84.         {
  85.                 P2_3 = 0;
  86.                 flag = 1;
  87.         }
  88.         else
  89.         {
  90.                 P2_3 = 1;
  91.                 flag = 0;
  92.         }
  93. }
  94. /*********************************************************************************
  95. * 名称:Init()
  96. * 功能:设置计数器0 工作方式,16 位计数,溢出中断方式
  97. **********************************************************************************/
  98. void Init()
  99. {
  100.         TMOD = 0x01; //定时器0 处于计时方式,16 位
  101.         EA = 1;
  102.         ET0 = 1; //定时器0 溢出中断
  103. ……………………
  104. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【实验30】蜂鸣器播放音乐.rar (13.59 KB, 下载次数: 93)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:218623 发表于 2018-6-29 20:03 | 只看该作者
万分感谢。。。。
ID:389598 发表于 2018-8-24 11:37 | 只看该作者
谢谢
ID:299041 发表于 2018-9-16 20:04 | 只看该作者
我感觉不错,先看看
ID:408024 发表于 2018-10-18 22:27 | 只看该作者
感觉很厉害的,可以发一个复杂的音乐吗
ID:459241 发表于 2019-1-1 11:23 | 只看该作者
学习学习  非常感谢!
