查看: 5857|回复: 7
DIY STC11F02E单片机心形流水灯
创作原由:
大多电子爱好者朋友用的40Pin的51单片机做心形流水灯,需要的led量多,焊接时间长,所以本人想着用20Pin的STC11F02E做一个迷你版的心形流水灯。所需led数量少,易焊接,布线。下面给大家介绍这个小制作。有不足的地方可以提出,还望大神指点。(不喜勿喷)
从图中可以看出所需元器件:
1.STC11F02E单片机一片
2.LED灯14个,颜色随意。
3.1K电阻14个(上拉电阻,单片机IO口输出很小)
4.电位器(不要也可以,加了调节电压能调节灯亮度,但是电压过小,单片机无法正常工作)
5.USB母口(也可以用DC插座,不过不好焊)
6.自锁开关
7.USB转TTL (PL2302或者CH340)
8.洞洞板7×9cm
9.面包板(用来测试灯泡好坏,加了上拉之后电阻调整)
10.杜邦线(图中没有)
11.漆包线(后面飞线,也可以用杜邦线飞,就是太粗)
大概就这么点元器件,其他焊接工具就不需要说了吧。
STC11F02E引脚图:
LED和引脚对应关系:
使用P1.0-1.7和P3.0-3.5一共14个引脚。P1.0对应上面中间的LED,其他一次逆时针焊接。也就是下面中间为P1.7。下面中间右边一个为P3.0,继续逆时针。焊接最外圈为GND,VCC在里面。
  1. /**********************/
  2. /******心形流水灯******/
  3. /**********************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. uchar code table1[]={
  8. 0x01,0x02,0x04,0x08,
  9. 0x10,0x20,0x40,0x80};
  10. uchar code table2[]={
  11. 0x01,0x02,0x04,0x08,
  12. 0x10,0x20};
  13. uchar code table3[]={
  14. 0x80,0xc0,0xe0,0xf0,
  15. 0xf8,0xfc,0xfe,0xff};
  16. uchar code table4[]={
  17. 0x00,0x01,0x03,0x07,
  18. 0x0f,0x1f,0x3f};
  19. void loudou_0();           //左右流水递增
  20. void loudou_1();           //左右流水
  21. void loudou_2();           //左右流水
  22. void shanshuo();           //加减速闪烁
  23. void quanliang();          //全量
  24. void banshan();            //左右半闪
  25. void liushui_vleft();      //逆时针加速转
  26. void liushui_vright();     //顺时针加速转
  27. void liushui_left();       //逆时针
  28. void liushui_right();      //顺时针
  29. void delay(uint z)
  30. {
  31.     uint i,j;
  32.     for(i=z;i>0;i--)
  33.         for(j=110;j>0;j--);
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37.
  38.     while(1)
  39.     {
  40.     loudou_0();
  41.         loudou_1();
  42.     loudou_2();
  43.     loudou_0();
  44.     banshan();
  45.     quanliang();
  46.     shanshuo();
  47.     liushui_right();
  48.     liushui_vright();
  49.     liushui_left();
  50.     liushui_vleft();
  51.     }
  52.
  53. }
  54. /**********************/
  55. /*半闪*/
  56. void banshan()
  57. {
  58.     uint x;
  59.     for(x=0;x<=3;x++)
  60. {
  61.     P1=0xff;
  62.     P3=0x00;
  63.     delay(1000);
  64.     P1=0x81;
  65.     P3=0x3f;
  66.     delay(1000);
  67.   }
  68. }
  69. /**********************/
  70. /**********************/
  71. /*流水左右分往下*/
  72. void loudou_0()
  73. {
  74.     uint i,j,z;
  75.     for(z=1;z<=8;z++)
  76.     {
  77.         i=1;
  78.         for(j=6;j>=z;j--)
  79.         {
  80.            P1=(table1[i])|(table3[z-1]);
  81.            P3=(table2[j-1])|(table4[z-1]);
  82.            delay(800);
  83.            i++;
  84.         }
  85.     }
  86.
  87. }
  88.
  89. /**********************/
  90. /**********************/
  91. /*流水左右分往下*/
  92. void loudou_2()
  93. {
  94.     uint i,j,z;
  95. for(z=0;z<=1;z++)
  96. {
  97.     i=1;
  98.     P1=0x01;
  99.     delay(600);
  100.     for(j=6;j>=1;j--)
  101.     {
  102.        P1=table1[i];
  103.        P3=table2[j-1];
  104.        delay(600);
  105.        i++;
  106.     }
  107.     P3=0x00;
  108.     P1=0x00;
  109.     P1=0x80;
  110.     delay(600);
  111. }
  112. }
  113. /**********************/
  114. /**********************/
  115. /*流水左右分往下*/
  116. void loudou_1()
  117. {
  118.     uint i,j,z;
  119. for(z=0;z<=2;z++)
  120. {
  121.     i=1;
  122.     P1=0xfe;
  123.     delay(600);
  124.     for(j=6;j>=1;j--)
  125.     {
  126.        P1=~table1[i];
  127.        P3=~table2[j-1];
  128.        delay(600);
  129.        i++;
  130.     }
  131.     P3=0xff;
  132.     P1=0xff;
  133.     P1=0x7f;
  134.     delay(600);
  135. }
  136. }
  137.
  138. /**********************/
  139. /**********************/
  140. /*流水右转*/
  141. void liushui_right()
  142. {
  143.     uint i,j;
  144. //  for(x=0;x<=1;x++)
  145. //  {
  146.         for(j=6;j>=1;j--)
  147.         {
  148.            P3=~table2[j-1];
  149.            P1=0xff;
  150.            delay(800);
  151.         }
  152.         P3=0x00;
  153.         for(i=8;i>=1;i--)
  154.         {
  155.            P1=~table1[i-1];
  156.            P3=0xff;
  157.            delay(800);
  158.         }
  159.         P1=0x00;
  160.
  161. //  }
  162. }
  163. /**********************/
  164. /**********************/
  165. /*流水左转*/
  166. void liushui_left()
  167. {
  168.     uint i,j;
  169. //  for(x=0;x<=1;x++)
  170. //  {
  171.         for(i=0;i<=7;i++)
  172.         {
  173.            P1=~table1[i];
  174.            P3=0xff;
  175.            delay(800);
  176.         }
  177.         P1=0x00;
  178.         for(j=0;j<=5;j++)
  179.         {
  180.            P3=~table2[j];
  181.            P1=0xff;
  182.            delay(800);
  183.         }
  184.         P3=0x00;
  185.
  186. //  }
  187. }
  188. /**********************/
  189. /**********************/
  190. /*流水加速*/
  191. void liushui_vleft()
  192. {
  193.     uint i,j,y;
  194. //  for(x=0;x<=1;x++)
  195. //  {
  196.         y=900;
  197.         for(i=0;i<=7;i++)
  198.         {
  199.            P1=~table1[i];
  200.            P3=0xff;
  201.            delay(y);
  202.            y=y-100;
  203.         }
  204.         P1=0x00;
  205.         for(j=0;j<=5;j++)
  206.         {
  207.            P3=~table2[j];
  208.            P1=0xff;
  209.            delay(y);
  210.            y=y+150;
  211.         }
  212.         P3=0x00;
  213. //  }
  214. }
  215. /**********************/
  216. /**********************/
  217. /*流水加速*/
  218. void liushui_vright()
  219. {
  220.     uint i,j,y;
  221. //  for(x=0;x<=1;x++)
  222. //  {
  223.         y=900;
  224.         for(j=6;j>=1;j--)
  225.         {
  226.            P3=~table2[j-1];
  227.            P1=0xff;
  228.            delay(y);
  229.            y=y-100;
  230.         }
  231.         P3=0x00;
  232.         for(i=8;i>=1;i--)
  233.         {
  234.            P1=~table1[i-1];
  235.            P3=0xff;
  236.            delay(y);
  237.            y=y+150;
  238.         }
  239.         P1=0x00;
  240.
  241. //  }
  242. }
  243. /**********************/
  244. void quanliang()
  245. {
  246.        P1=0xff;
  247.        P3=0xff;
  248.        delay(1000);
  249. }
  250. /**********************/
  251. void shanshuo()
  252. {
  253.     uint i,j=1000;
  254.     uchar aa=0xff;
  255.     for(i=20;i>0;i--)
  256.     {
  257.         P1=aa;
  258.         P3=aa;
  259.         delay(j);
  260.         j=j-50;
  261.         aa=~aa;
  262.
  263.     }
  264.         for(i=20;i>0;i--)
  265.     {
  266.         P1=aa;
  267.         P3=aa;
  268.         delay(j);
  269.         j=j+50;
  270.         aa=~aa;
  271.
  272.     }
  273. }
  274. /**********************/
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:261183 发表于 2017-12-13 19:03 | 只看该作者
朋友 有没有ISIS的原理图能不能给我看看 我是萌新想做你这个小东西 麻烦了
ID:182887 发表于 2017-12-17 09:43 | 只看该作者
学习学习学习学习
ID:258542 发表于 2017-12-19 21:09 | 只看该作者
大兄弟,你这有没有视频,发上来看看。 我看你这led太少,没有40脚单片机那么与感觉
ID:243986 发表于 2017-12-20 10:56 | 只看该作者
不好意思 原理图没有  我手画的不知道去哪里了
有空做一个
ID:1097534 发表于 2023-10-27 16:37 | 只看该作者
这个芯片的vcc是几伏电压供电呀?
ID:1057978 发表于 2024-1-9 15:07 | 只看该作者
SmallFly 发表于 2023-10-27 16:37
这个芯片的vcc是几伏电压供电呀?
STC11F02E是5V供电,3.3不工作
