查看: 5857|回复: 3
[原创]低成本SN单片机I/O直驱LCD实战
ID:27770 发表于 2011-1-17 01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低成本SN单片机I/O直驱LCD实战:-----SN8P2624 普通 I/O 驱动液晶屏幕之实战
前言
前两年,我帮助浙江温州一些企业做项目,当时的"直发器","烫发器"(女性用来做发型的小工具),带有温度测量,液晶显示等功能,要求是低成本的芯片.
接到任务后,决定使用 SN2624 的普通 I/O 口直接驱动液晶屏幕.---于是,就有了本文的原始资料.
使用字段型液晶显示屏幕时,经常会使用自带驱动 LCD 功能的单片机,造成单片机引脚太多,或者,另外专门配置一个驱动 LCD 的芯片,造成成本高,占地大...,当需要驱动的 LCD 内容不是太多时,往往觉得很不方便,很不经济.
许多民用小电器,屏幕显示内容往往比较简单,所需要驱动的笔段不会太多,这时候,可以利用单片机的普通 I/O 双向端口,对屏幕进行驱动.经过实际对 2 个 COM, 3 个 COM, 4 个 COM 驱动的屏幕的实践应用,证明此法可行,对民用小产品的压成本,简化电路有极大的好处.但是,当对低功耗指标要求较高时---例如要求打开显示待机几个 uA 的电流,此方法就不能使用了.
  用于驱动 LCD 的端口,当把端口设置为输出模式时,利用端口配合外部的上拉和下拉电阻,可以输出 V+,GND 2 种电平......
这种小电器工具,成本低,花样多,仅仅使用 3 个不同颜色的发光管,派生出来七,八种颜色,需要程序不停改变每种颜色的点亮时间,进行颜色混合,倒也是别出心裁!
看看效果图1:
看看效果图2:
看看效果图3:
看看效果图4:
为了本论坛的单片机爱好者,这里提供了完整的解释与说明,还包含了源程序,可以直接编译使用,如果需要了解它,请到本论坛下一篇去下载源程序文件.(因上传文件数量限制,未完待续)
[此贴子已经被作者于2011-1-17 2:31:15编辑过]
ID:28220 发表于 2011-3-4 19:53 | 只看该作者
学习了,谢谢。
ID:31466 发表于 2011-9-25 16:37 | 只看该作者
不错
ID:20559 发表于 2011-11-12 16:54 | 只看该作者
确实别出心裁啊
