查看: 3977|回复: 1
51单片机LCD12864仿真俄罗斯方块游戏源码
ID:302405 发表于 2018-4-5 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteus12864的基础仿真实验代码和工程
单片机俄罗斯方块仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. //*************************************************************************************************
  2. //*************************************************************************************************
  3. //**<程序名>:俄罗斯方块游戏        **
  4. //**<版本说明>:此版是第一版,在LCD1608第4版基础上改进而来,目前只可以绘制游戏区域的边框。                 **
  5. //**<作者>:LastRitter        **
  6. //*************************************************************************************************
  7. //*************************************************************************************************
  8. //*************************************************************************************************
  9. //*        *
  10. //*                         ******************************头文件及宏定义**************************                                  *
  11. //*        *
  12. //*************************************************************************************************
  13. #include "includes.h"
  14. #define TIME1H 0x3C
  15. #define TIME1L 0xB0                //定时器1溢出时间:50ms
  16. #define SCANPORT P1
  17. //*************************************************************************************************
  18. //*        *
  19. //*                         ******************************全局变量************************************                          *
  20. //*        *
  21. //*************************************************************************************************
  22. //unsigned char code uca_TEST[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0};
  23. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  24. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  25. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  26. bit b_KeyShock=0;                                          //键盘防抖动标志位。
  27.        //当按键中断产生时,首先判断此位。
  28.        //0--执行键盘扫描及键码处理程序;1--不执行。
  29. bit b_KillShock=0;                                        //防抖标志清除位:0--不清除;1--清除。
  30. unsigned char uc_KillCount=0;                //抖动标志清除计数,使用定时器1。
  31. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  32. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<键盘扫描开启标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  33. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  34. bit b_KeyScan=0;                                        //0--不扫描;
  35.        //1--扫描。
  36. //*************************************************************************************************
  37. //*        *
  38. //*                          ********************************主函数******************************                                  *
  39. //*        *
  40. //*************************************************************************************************
  41. /*********************** main ************************/
  42. void main(void)
  43. {
  44.         vLCDInitialize();
  45.         vShowOneChin(0,0,uca_QING);
  46.         vShowOneChin(2,0,uca_SHU);
  47.         vShowOneChin(4,0,uca_RU);
  48.         vShowOneChin(6,0,uca_MAOHAO);
  49.         vShowGraph(2,60,32,4,uca_Pig);
  50.         vShowFrame();
  51.         SCANPORT=0x0F;
  52.
  53. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中断0,用于开启键盘扫描及键码处理标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  54.         IT0=1;                         //        中断方式:下降沿。
  55.         EX0=1;                         //        开启外部中断。
  56. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器1,用于防抖动标志清除 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  57.         TH1=TIME1H;
  58.         TL1=TIME1L;
  59.         TR1=1;                         //开启定时器1
  60.         ET1=1;                         //开定时器1中断
  61.         EA=1;
  62.         while(1)
  63.         {
  64.         if(b_KeyScan==1)                   //如果有按键按下,则进行按键扫描和键码处理。
  65.                 {
  66.                 b_KeyScan=0;
  67.                 vKeyProcess(ucKeyScan());
  68.                 }
  69.         }
  70. }
  71. //*************************************************************************************************
  72. //*        *
  73. //*                ******************************外部中断0,用于开启键盘扫描及键码处理******************          *
  74. //*        *
  75. //*************************************************************************************************
  76. void vINT0(void) interrupt 0
  77. {
  78.         if(b_KeyShock==0)
  79.                 {
  80.                         b_KeyScan=1;                        //开启键盘扫描标志。
  81.                         b_KeyShock=1;                        //设置防抖动标志。
  82.                 }
  83.         else b_KeyShock=0;                                //如果有抖动则不执行键扫描,恢复防抖动标志。
  84. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<设置防抖动清除标志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  85.         if(b_KeyShock==1)
  86.                 b_KillShock=1;                                //如果防抖动标志位开启则开启防抖动标志清除位,
  87.        //300ms后清除防抖动标志。
  88. }
  89. //*************************************************************************************************
  90. //*        *
  91. //*                ****************定时器1中断,用于计时功能和防抖动标志清除***************************          *
  92. //*        *
  93. //*************************************************************************************************
  94. void vTimer1(void) interrupt 3
  95. {
  96. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  97. ……………………
  98. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51单片机12864大液晶屏proteus仿真.rar (85.57 KB, 下载次数: 62)
一楼占
