51汇编集成开发环境是基于windows环境的单片机汇编软件开发平台,它集源程序的编辑、汇编、反汇编和全软件仿真调试于一体,功能齐全,使用方便,适用于MCS48和MCS51系列单片机。 51汇编集成开发环境具有以下特点:
1、源程序的编辑允许使用中文,其标号、操作码、操作数、注释均可使用中文。
2、汇编过程中发现的错误,全部记录在*.err文件中,方便对照查处。
3、反汇编按指令流进行,智能分段,自动添加标号,自动区分数据与代码,反汇编生成的源程序还可以直接进行汇编。新版本不仅支持反汇编从0地址开始的全部程序代码,也支持对部分程序段的反汇编。
4、全软件仿真可以进行单步运行、设断点运行、全速运行,可以即时查看片内资源状态,可以在运行中进行I/O输入,可以直接参与串行通讯的发送与接收。
5、丰富的辅助工具为应用系统的开发提供了方便:
目标代码的转换:
将二进制代码文件(*.bin)转换为十六进制代码文件(*.hex)
将二进制代码文件(*.bin)转换为文本格式的代码文件(*.obj)
将十六进制代码文件(*.hex)转换为二进制代码文件(*.bin)
将文本格式的代码文件(*.obj)转换为二进制代码文件(*.bin)
目标代码的拆分与合并:
将1个文件拆分为2个文件或将2个文件合并为1个文件。
目标代码的还原:
用于将某些地址线跳接或将某些数据线跳接或将地址线、数据线都进行了跳接的目标代码还原为真正的程序目标代码,以便反汇编。
源程序移植:
可以将MCS48单片机的源程序转换为MCS51单片机的源程序,为用51单片机替换或改造原有的48单片机系统提供了方便。
初始化设置:使你在使用定时计数器、串行通讯和中断系统时,不需要再为设置相应的寄存器而烦恼。
实用子程序:不仅提供了一些实用的子程序供您选用,还提供了一个开放的用户程序库,让你自由添加自己的实用子程序。
点阵字模:可为你提取8*16点阵的字符字模和12*12、16*16、24*24点阵的汉字字模数据,为使用汉字显示提供了方便。
Unicode代码转换:可为你进行汉字与Unicode代码之间的转换。
51汇编集成开发环境使用方法
源程序的编辑
1、新建一个源程序
从文件菜单[新建(N)]或点击可创建一个新的源程序文件,并进入源程序编辑窗口。
2、打开一个源程序
从文件菜单[打开(O)]或点击可打开一个已存在的源程序文件,并进入源程序编辑窗口。
3、编辑源程序
进入源程序编辑窗口后,可以在该窗口下按照汇编语言格式的要求输入汇编语言程序。
源程序编辑窗口打开后,编辑菜单有效。此时,可以使用编辑菜单中的命令来辅助源程序编辑。
4、保存源程序
源程序编辑完后,可点击或从文件菜单[保存(S)]保存正在编辑的源程序文件。也可从文件菜单[另存为(R)]将当前正在编辑的源程序文件重命名保存。
在关闭源程序编辑窗口时,会出现一个提示框,让你选择是否保存编辑的源程序文件。程序汇编汇编是将汇编语言程序转变为机器语言程序。点击或从编译菜单[汇编]可以选择一个源程序文件进行汇编;从编译菜单[汇编当前文件]可以对当前正在编辑的文件进行汇编。汇编完成后,可生成:filename.lst列表文件、filename .hex十六进制格式的目标文件和filename .bin二进制格式的目标文件。
汇编完成时,若源程序有错误,则给出提示信息,你可选择是否打开列表文件查看。
汇编完成时,若源程序无错误,也给出提示信息,你可选择是否进入仿真调试。
全部资料51hei下载地址:
51汇编集成开发环境.rar
(8.32 MB, 下载次数: 28)
