如何制作集成库(软件ad13)
一个集成库必须有pcb和原理图文件
首先新建一个集成库
然后保存到指定文件夹中
然后添加原理图文件
将画好的51原理图保存
保存到指定文件夹中
然后添加一个pcb库
可以看到pcb库还未保存,保存到指定位置
打开原理图文件点击右上角的模式管理
选中原件点击引脚
点击预览
选中画好的引脚,点击ok
点击ok
Close
此处注意,一定要保存未保存的原理图文件
保存完之后完成51集成库的制作,现在只有一个原件,多个原件也是一样的
然后到指定文件夹中可以看到生成output文件夹
这个51集成库就做好了
新建一个pcb项目可以看到原理图和pcb都有,就可以直接导入pcb了
结束啦。。。。。。。。。。。。。。。。。
(167.49 KB, 下载次数: 123)
(132.23 KB, 下载次数: 123)
(73.75 KB, 下载次数: 105)
(116.41 KB, 下载次数: 116)
(178.72 KB, 下载次数: 121)
(144.94 KB, 下载次数: 112)
(172.27 KB, 下载次数: 116)
(65.22 KB, 下载次数: 101)
(177.03 KB, 下载次数: 111)
(67.39 KB, 下载次数: 116)
(86.88 KB, 下载次数: 111)
(86.37 KB, 下载次数: 113)
(82.21 KB, 下载次数: 110)
(70.13 KB, 下载次数: 117)
(131.61 KB, 下载次数: 125)
(166.74 KB, 下载次数: 113)
(99.19 KB, 下载次数: 110)
(91.74 KB, 下载次数: 121)
(157.51 KB, 下载次数: 105)
