查看: 2822|回复: 5
STM32能做12路ADC采集吗?
ID:352695 发表于 2018-7-12 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做12路温度采集
ID:369406 发表于 2018-7-12 22:38 | 显示全部楼层
应该可以。如果你的STM32的AD口够用,就是对作为AD口的管脚进行初始化,然后进行轮询。如果你的STM32的AD口不够用,就是要复用AD管脚,用IO控制进行轮询。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:324786 发表于 2018-7-13 10:24 | 显示全部楼层
理论可以,附上前人制作的11路http://www.51hei.com/bbs/dpj-85276-1.html
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:389283 发表于 2018-8-29 13:41 | 显示全部楼层
肯定可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:391414 发表于 2018-8-29 23:56 | 显示全部楼层
应该可以的
ID:388329 发表于 2018-9-2 16:08 | 显示全部楼层
可以的
