帖子
查看: 3923|回复: 2
有人可以帮我看下为什么Arduino用软串口读不出来数据吗?用默认的可以,谢谢大佬
ID:193233 发表于 2018-8-1 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(12,13);//第12= RX,第13- TX
int YPR[3];
unsigned char Re_buf[8],counter=0;
unsigned char sign=0;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(115200);
  delay(2000);
  mySerial.write(0XA5);
  mySerial.write(0X52);    //初始化GY25,连续输出模式
void loop() {
  mySerial.listen();
  if(sign)
     sign=0;
     if(Re_buf[0]==0xAA && Re_buf[7]==0x55)        //检查帧头,帧尾
            YPR[0]=(Re_buf[1]<<8|Re_buf[2])/100;   //合成数据,去掉小数点后2位
            YPR[1]=(Re_buf[3]<<8|Re_buf[4])/100;
            YPR[2]=(Re_buf[5]<<8|Re_buf[6])/100;
            mySerial.print("航向:");
            mySerial.println(YPR[0]);      //显示航向
            mySerial.print("俯仰角:");
            mySerial.println(YPR[1]);      //显示航向
            mySerial.print("翻滚角:");
            mySerial.println(YPR[2]);      //显示航向
            delay(100);
void serialEvent() {
  while (mySerial.available()) {
    Re_buf[counter]=(unsigned char)mySerial.read();
    if(counter==0&&Re_buf[0]!=0xAA) return;      // 检查帧头
    counter++;
    if(counter==8)                //接收到数据
       counter=0;                 //重新赋值,准备下一帧数据的接收
       sign=1;
举报
ID:155507 发表于 2018-8-2 23:46 | 只看该作者
波特率设置低一些,设置成2400或者4800,我之前用软串口连结esp8266,软串口的误码率很高。
举报
ID:894800 发表于 2021-5-7 19:24 | 只看该作者
有些引脚作为软串口不具备收发功能。
举报
