查看: 3171|回复: 27
单片机不能下载,烧录
单片机与电脑端口已连接,用的是USB串口线.以前插上就能用,几个月没有用了,现在怎么也连不上,请求大家帮帮忙。
来自 2#
ID:387076 发表于 2018-8-21 20:46 | 只看该作者
你可以通过调波特率尝试,
另外程序中使用了3.0和3.1口可能导致程序烧不进去,多次尝试重新上电就可以。
另外检查txd和rxd线有没有断路
实在不行换一块单片机或者USB转ttl。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:387756 发表于 2018-8-19 09:57 | 只看该作者
看下驱动是否已经被正常识别了
ID:99341 发表于 2018-8-19 10:20 | 只看该作者
是不是数据线生锈了?
ID:387767 发表于 2018-8-19 10:38 | 只看该作者
一般电脑驱动的问题  重新装驱动 或者你可以下载绿色版本的驱动 我以前也遇到过 绿色版的不会出问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:387690 发表于 2018-8-19 10:47 | 只看该作者
已经正常识别了,电脑上能看得到端口。
ID:362973 发表于 2018-8-19 11:42 | 只看该作者
多试几次就行了 我也经常这样
ID:96682 发表于 2018-8-19 12:18 | 只看该作者
shenaodianzi 发表于 2018-8-19 10:47
已经正常识别了,电脑上能看得到端口。
应该是你忘记了这货正确的操作流程吧
ID:387839 发表于 2018-8-19 15:41 | 只看该作者
接触不良,连接问题
ID:362432 发表于 2018-8-19 22:09 | 只看该作者
把波特率调低一些试一试
ID:343809 发表于 2018-8-20 03:04 | 只看该作者
有可能下载器数据脚为单片机供电无法隔离请加二极管隔离。
ID:386381 发表于 2018-8-20 18:02 来自手机 | 只看该作者
换个端口换根数据线试一下
ID:388013 发表于 2018-8-21 11:57 | 只看该作者
检查插得端口连接对不对然后 不行的话换一根数据线可能 这根数据线只给单片机提供电压没有传输数据
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:381280 发表于 2018-8-21 16:43 | 只看该作者
先检查驱动有没有被电脑识别
ID:137736 发表于 2018-8-21 18:57 | 只看该作者
用串口通讯软件检查串口,波特率调到最低,注意芯片型号。
ID:385372 发表于 2018-8-26 21:15 | 只看该作者
估计是驱动的问题 一般是硬件无法识别 你在电脑属性——管理——硬件管理里看看有没有串口
ID:386381 发表于 2018-8-27 00:45 来自手机 | 只看该作者
以前能用,现在不能用,检查你的数据线有没有坏,还有软件上设置要打的勾有没有打上
ID:381280 发表于 2018-8-27 13:38 | 只看该作者
先用Configure Virtual Serial Port Driver虚拟串口试试
ID:390536 发表于 2018-8-27 18:53 | 只看该作者
检查晶振是否接触不良,看看一些短接片是否有问题
ID:390569 发表于 2018-8-27 20:46 | 只看该作者
有时候是USB转TTL的模块与电脑系统不兼容
ID:390593 发表于 2018-8-27 22:02 | 只看该作者
我以前也遇到过这种状况, 原因是我不小心让程序进入低功耗模式的死循环. 后来就在单片机上电的同时马上进入下载, 就解开了!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390610 发表于 2018-8-27 23:19 | 只看该作者
换单片机
ID:390620 发表于 2018-8-28 01:08 | 只看该作者
重启一下电脑试试
ID:390625 发表于 2018-8-28 06:57 | 只看该作者
一般是接触不良,检查com口
ID:385748 发表于 2018-8-28 07:51 | 只看该作者
改一下单片机的型号
ID:261288 发表于 2018-8-28 09:02 | 只看该作者
我也有过这种情况,问题出在数据线用的杜邦线内部接触不良,芯线质量太差。改用旧监控摄像头的数据线装杜邦插头,效果很好。
ID:385797 发表于 2018-8-28 09:10 | 只看该作者
设置是否对,或得重新安装软件
ID:390650 发表于 2018-8-28 09:21 来自手机 | 只看该作者
检查一下是不是电脑驱动问题
