查看: 14673|回复: 5
直流无刷电机FG反馈调节如何判断?
ID:221647 发表于 2018-8-28 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流无刷电机电压控制速度是通过PWM波来实现,可以通过FG反馈电压来调节当前速度与设定速度的差值调节。FG电压进行捕获功能捕获两个脉冲算差值,来算电机实际运行速度,那实际的运行要怎么判断速度是高了还是低了?跟什么做比较? TIM图片20180827125827.png TIM图片20180828094616.png
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
甘礼凌 + 3 很给力!
ID:349617 发表于 2018-8-28 14:21 | 显示全部楼层
加霍尔传感器,旋转方向不一样产生的磁场方向也不一样,以前遇到过类似的问题,具体怎么用这里有。
HST霍尔传感器工作原理图
HST霍尔传感器常见应用接口电路
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:63090 发表于 2018-8-28 11:41 | 显示全部楼层
这个最好是去专业的电机控制论坛咨询
ID:310519 发表于 2018-8-28 11:52 | 显示全部楼层
当然是和你要设定的转速做比较。
ID:390730 发表于 2018-8-28 13:59 | 显示全部楼层
这个怕是吃不住
ID:389283 发表于 2018-8-29 10:09 | 显示全部楼层
每一段时间统计一下收到的速度,然后和你设定的做对比,大了就减PWM,小了反之
