安卓控制+315M无线通信单片机软件解码
成品以运行一年以上
手机控制由易安卓编写的APP(只写了安卓程序而且写的不太好)。
原理图与线路图由PADS9.5编辑。
一些调试工具由易语言编辑。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-54638-1.html 单路
http://www.51hei.com/bbs/dpj-54161-1.html 四路
http://www.51hei.com/bbs/dpj-94000-1.html 六路
STC15W408AS模拟315M 2272解码程序
工作频率:12M
说明:7路继电器输出,7LED指示,1LED电源指示,1微动开关K1。
按K1进入编辑模式,LED指示灯全亮。
在编辑模式下 ,按下遥控器钮,LED1亮>>LED2亮>>LED3亮>>LED4亮>> LED5亮>>LED6亮>>LED7亮>>全亮(此模式存储的遥控码是关闭所有的LED)>>退出编辑模式。
在编辑模式下 ,按K1退出编辑模式或存储有效的遥控码。
在编辑模式下 ,长按K1 (10S) 删除所有存储的遥控码。
在正常模式下 , 按下遥控器钮,及相应的LED.继电器亮灭。
注意: 同一条遥控码 在同一个LED上存两条,相当于亮了又灭,无动作。
优点: 能接收2262的1.2M-4.7M电阻编码,几乎所有的315M遥控器都兼容。
由于定时读引脚,抗干扰能力强 ,和硬件解码距离无区别。
缺点:占用单片机资源比较多。
电路原理图如下:
pcb文件在附件中:
- #include "stc15XX.h"
- #include "flash.h"
- #include "delay.h"
- #define FOSC 11059200
- //typedef unsigned int u16; //16位无符号整型数
- //typedef unsigned char u8; //8位无符号整型数
- sbit IR_INPUT = P5^5;
- sbit KEY1 = P3^2;
- sbit led1 = P3^3;
- sbit led2 = P3^4;
- sbit led3 = P3^5;
- sbit led4 = P3^6;
- sbit led5 = P3^7;
- sbit led6 = P1^0;
- sbit led7 = P1^1;
- sbit JD1 = P5^4;
- sbit JD2 = P1^7;
- sbit JD3 = P1^6;
- sbit JD4 = P1^5;
- sbit JD5 = P1^4;
- sbit JD6 = P1^3;
- sbit JD7 = P1^2;
- bit WiFi_200=0; //200MS标记
- bit WiFi_OK=0; //模块返回数据与比对值匹配标记
- bit CongZi=0;
- u8 Index; //比对值索引
- u8 WiFi_Step=0; //模块启动执行到的步数
- u16 value;
- u16 SS_HZ;
- u8 T0RL;
- u16 Restart=0;
- u8 T0RL = 0; //T0重载值的低字节
- u8 ms =1;
- u8 ircode_x[3]; //编辑模式解码中间值
- u8 ircodex[3];
- u8 ircode[6];
- u16 code Tm_bz[]={ 31 ,156 ,114 ,134 ,2 ,16 ,8 };
- u8 code YaoKongSu_4 = 8; //遥控码个数
- u8 code DaiMaTiaoSu_20 = 20; //遥控条数
- bit WanCengBiaoJi = 0; // 读完一组数据的标记
- bit Bianji = 0; //进入编辑标记
- u8 JIBU=0; //按键第几步标记
- u8 E2BiaoJi;
- u8 pdata Tm1[50];
- u8 code WiFi_0[] = "AT\r\n"; //AT命令是模块就绪
- u8 code WiFi_1[] = "AT+CWMODE=2\r\n"; //设置为AP模式
- u8 code WiFi_2[] = "AT+CWSAP=\"AT-00\",\"12345678\",8,4\r\n "; //设置路由
- u8 code WiFi_3[] = "AT+RST\r\n"; //重启模块
- u8 code WiFi_4[] = "AT+CIFSR\r\n"; //获取本地IP地址
- u8 code WiFi_5[] = "AT+CIPMUX=1\r\n"; //启用多线程
- u8 code WiFi_6[] = "AT+CIPSERVER=1,19730\r\n"; //启用服务器功能
- u8 code WiFi_Len[] = { sizeof(WiFi_0)-1, sizeof(WiFi_1)-1, sizeof(WiFi_2)-1,sizeof(WiFi_3)-1,
- sizeof(WiFi_4)-1, sizeof(WiFi_5)-1, sizeof(WiFi_6)-1};
- u8 code *WiFi_Ptr[] = {&WiFi_0[0], &WiFi_1[0], &WiFi_2[0], &WiFi_3[0],
- &WiFi_4[0], &WiFi_5[0], &WiFi_6[0]};
- u8 code WiFi_syz[] = { 0,0,0,0,1,0,0,2 };
- void ConfigTimer0(u8 ms); //定时器0配置
- void ConfigTimer3(u8 ms); //定时器:CCP/PCA功能实现16位定时器功能
- void WiFi_initial(); //模块初始化流程
- u8 S_Take(u8 *ptr); //返回字符串长度
- u8 Add_character(u8 *ptr1,u8 len ,u8 ptr); //字符串结尾加字符
- u8 Add_Merge0(u8 *ptr1,u8 len,u8 *ptr2 ); //字符串合并0
- u8 Add_Merge1(u8 *ptr1, u8 len1 ,u8 *ptr2, u8 len2 ,u8 Ten );//字符串合并1
- u8 Compare(u8 *ptr1, u8 len1, u8 *ptr2, u8 len2); //字符串查找函数
- void AT_CIPSEND(u8 dat,u8 len); //AT命令组装并发送
- extern void UartDriver(); // 串口驱动函数
- extern void ConfigUART(); // 串口配置函数
- extern void UartRxMonitor(u8 ms); // 串口接收监控
- extern void UartWrite(u8 *buf, u8 len);// 串口数据写入
- /*以下为模拟2262解码调用程序 */
- void Decoding(u8 add); //脉冲解码 ,接收到脉冲编译成遥控条码
- void Edit(); //进入编辑模式,以便于存储遥控条码
- void LED_add(); //编辑模式下LED顺序累加
- void Flash_Delete(); //删除Flash记录,删除所有的遥控条码
- void LED_Mode(u8 add,u8 add1); //LED模式变换与查找
- void Initialization(); //初始化
- void Button_scan(); //按钮扫描 需在定时中断中调用
- void Flash_seek(); //Flash中查找对应值
- void main ()
- EA = 1; //开总中断
- ConfigTimer0(124); //配置T0定时1ms
- ConfigTimer3(5); //CCP/PCA定时器1ms
- ConfigUART(); //配置波特率为115200
- IR_INPUT = 1; //接收引脚
- Initialization(); //2622模拟解码初始化
- while (1)
- { //AT流程用
- UartDriver(); //调用串口驱动
- if(WiFi_200==1) //200ms进入流程标记
- { WiFi_200=0; WiFi_initial();} //模块初始化流程
- //2622模拟解码用
- if(WanCengBiaoJi == 1)
- { WanCengBiaoJi = 0;
- Decoding(0);
- Decoding(1);
- if((ircode[0]==ircode[3]) && (ircode[1]==ircode[4]) && (ircode[2]==ircode[5]) && ms!=0)
- if((ircodex[0]==ircode[0]) && (ircodex[1]==ircode[1]) && (ircodex[2]==ircode[2]) )
- { ms=1; }
- else
- ircodex[0]=ircode[0];
- ircodex[1]=ircode[1];
- ircodex[2]=ircode[2];
- if(Bianji==1)
- { ms = 1; LED_add();}
- else
- { ms=0;}
- ET0 = 1;
- 以下为AT控制流程
- /*AT初始化流程_子程序
- Ten-命令索引值 sx-成功跳转值 tc=失败跳转值 */
- void WiFi_initial0(u8 Ten)
- static u8 JiShi=0; //计数
- static bit WiFi_fasong=0; //命令发送标记
- Index=WiFi_syz[Ten] ; //比对值索引
- if(WiFi_fasong==0) //发送数据
- { WiFi_fasong=1; UartWrite(WiFi_Ptr[Ten], WiFi_Len[Ten]); }
- if(WiFi_OK==1) //比对成功返回标记
- { WiFi_OK=0; WiFi_fasong=0; JiShi=0; WiFi_Step=Ten+1; return;}
- JiShi++;
- if((JiShi&0x07)==0) //进入7次重新初始化发送标记
- { WiFi_fasong=0; }
- if(JiShi>=50) //发送多次未果认定失败
- { WiFi_fasong=0; JiShi=0; WiFi_Step=10;}
- //AT初始化流程
- //200ms进入一次
- switch (WiFi_Step) //第几步索引值
- { case 0:
- WiFi_initial0(0);//AT命令是模块就绪
- break;
- case 1:
- WiFi_initial0(1);//设置为AP模式
- break;
- case 2:
- if(CongZi==1)
- WiFi_initial0(2);//设置路由
- else
- WiFi_Step=3;
- break;
- case 3:
- WiFi_initial0(3);//重启模块
- break;
- case 4:
- WiFi_initial0(4);// 获取本地IP地址
- break;
- case 5:
- WiFi_initial0(5);//启用多线程
- break;
- case 6:
- WiFi_initial0(6);//启用服务器功能
- break;
- case 7:
- Index=WiFi_syz[7];
- WiFi_Step=8;
- break;
- case 8:
- Restart++;
- if(Restart > 3000) //10分钟初始化模块
- { Restart=0; WiFi_Step=0; }
- break;
- default:
- WiFi_Step=0;
- break;
- void LED_Action(u8 *ptr,u8 len)
- u8 i;
- bit tem;
- if(ptr[len]=='0')
- { tem=0; }
- else
- { tem=1; }
- for (i=0; i<8; i++)
- { len++;
- if(ptr[len]=='1')
- switch (i)
- { case 0: led1 = tem ; JD1 = !tem ;break;
- case 1: led2 = tem ; JD2 = !tem ;break;
- case 2: led3 = tem ; JD3 = !tem ;break;
- case 3: led4 = tem ; JD4 = !tem ;break;
- case 4: led5 = tem ; JD5 = !tem ;break;
- case 5: led6 = tem ; JD6 = !tem ;break;
- case 6: led7 = tem ; JD7 = !tem ;break;
- default: break;
- u8 LED_state(u8 *ptr,u8 len)
- if(led1)
- { ptr[len]='1'; }
- else
- { ptr[len]='0'; }
- len++;
- if(led2)
- { ptr[len]='1'; }
- else
- { ptr[len]='0'; }
- len++;
- if(led3)
- { ptr[len]='1'; }
- else
- { ptr[len]='0'; }
- len++;
- if(led4)
- { ptr[len]='1'; }
- else
- { ptr[len]='0'; }
- len++;
- if(led5)
- { ptr[len]='1'; }
- else
- { ptr[len]='0'; }
- len++;
- if(led6)
- { ptr[len]='1'; }
- else
- { ptr[len]='0'; }
- len++;
- if(led7)
- { ptr[len]='1'; }
- else
- { ptr[len]='0'; }
- len++;
- ptr[len]='1';
- len++;
- return len;
- /*命令的汇总处理,收到的数据格式; +IPD,0,15:@@@@AAT_00
- ptr-待处理数据 len 通道位 len1 数据起始位 */
- void Command(u8 *ptr, u8 len,u8 Ten)
- u8 pdata HuiDa[18]; //回答字符串
- u8 HuiDa_len; //回答字符串长度
- u8 GeSu; //到达数据长度缓存值
- GeSu =ptr[len+2]-48;
- if(ptr[len+3]!=':')
- { GeSu =GeSu*10+(ptr[len+3]-48); } //计算收到数据长度
- GeSu=GeSu-3; //去掉5位校验位
- Restart=0;
- if(ptr[Ten]=='A')
- { HuiDa_len = 0;
- HuiDa_len = Add_Merge0(HuiDa,HuiDa_len,"@@");
- HuiDa_len = Add_character(HuiDa,HuiDa_len,'A');
- HuiDa_len = Add_Merge0(HuiDa,HuiDa_len,"\r\n");
- AT_CIPSEND(ptr[len],HuiDa_len);
- UartWrite(HuiDa,HuiDa_len);
- WiFi_Step=0;
- else if(ptr[Ten]=='B')
- LED_Action(ptr,Ten+1);
- HuiDa_len = 0;
- HuiDa_len = Add_character(HuiDa,HuiDa_len,'C');
- HuiDa_len = LED_state(HuiDa,HuiDa_len);
- else if(ptr[Ten]=='C')
- { HuiDa_len = 0;
- /*数据到达处理,提取通道位置与数据真正起始位,收到的数据格式; +IPD,0,15:@@@@AAT_00
- ptr-待处理数据 len-处理的起始位*/
- void Data_arrival(u8 *ptr, u8 len)
- if (ptr[len+1]==',' && ptr[len+3]==':')
- if(ptr[len+4]=='@' && ptr[len+5]=='@' )
- Command(ptr,len,len+6);
- else if (ptr[len+1]==',' && ptr[len+4]==':')
- if(ptr[len+5]=='@' && ptr[len+6]=='@' )
- Command(ptr,len,len+7);
- /* 串口动作函数,根据接收到的数据响应的动作
- buf-接收到的数据帧指针,len-数据帧长度 */
- void UartAction(u8 *ptr, u8 len)
- u8 FanHui;
- u8 code cmd0[] = "OK";
- u8 code cmd1[] = "+CIFSR:APIP";
- u8 code cmd2[] = "+IPD,";
- u8 code cmdLen[] = { sizeof(cmd0)-1, sizeof(cmd1)-1, sizeof(cmd2)-1};
- u8 code *cmdPtr[] = {&cmd0[0], &cmd1[0], &cmd2[0]};
- if (len >= cmdLen[Index]) //首先接收到的数据长度要不小于对比值长度
- FanHui=Compare(ptr,len,cmdPtr[Index],cmdLen[Index]);
- if (FanHui>0) //查找到匹配值
- if(Index==WiFi_syz[7])
- { Data_arrival(ptr, FanHui); } //数据进一步处理
- else
- { WiFi_OK=1; }
- /* 配置并启动T0,us-T0定时时间 */
- unsigned long tmp; //临时变量
- tmp = FOSC / 1000 / 12 ; //定时器计数频率
- tmp = tmp * ms /1000 ;
- tmp = 256 - ms ; //计算定时器重载值
- TMOD &= 0xF0; // 定时器工作方式 方式 :8位重装模式计数器
- TMOD |= 0x02; //配置T0为模式2
- T0RL = tmp;
- TH0 = tmp; //加载T0重载值
- ET0 = 1; //使能T0中断
- TR0 = 1; //启动T0
- PT0 = 1; //配置T0中断为高优先级
- /* 定时器:CCP/PCA功能实现16位定时器功能 */
- SS_HZ = FOSC / 1000 / 12 ; //定时器计数频率
- SS_HZ = SS_HZ * ms ; //计算所需的计数值
- value = SS_HZ;
- ACC = P_SW1;
- ACC &= 0xcf;
- P_SW1 = P_SW1; //CCP_S0=0 CCP_S1=0
- CCON = 0; //初始化PCA控制寄存器
- //清除CF标志
- //PCA定时器停止
- //清除模块中断标志
- CL = 0; //复位PCA寄存器
- CH = 0;
- CMOD = 0x00; //设置PCA时钟
- CCAP0L = value;
- CCAP0H = value>>8;
- value += SS_HZ;
- CCAPM0 = 0x49; //PCA模块0为16位定时器模式
- CR = 1; //PCA定时器开始工作
- void InterruptTimer3() interrupt 7 using 1
- static u8 cnt=40;
- CCF0 = 0;
- CCAP0L = value;
- value += SS_HZ;
- UartRxMonitor(1); //串口接收监控
- if(cnt--==0)
- { cnt=40; WiFi_200=1; WDT_CONTR=0x37; } //喂狗 8.4S
- Button_scan();
- Flash_seek();
- /*字符串结尾加字符 - 返回:字符串长度
- ptr1-被加入字符串 len-被加入位置 ptr-加入的单字节数据 */
- ptr1[len] = ptr;
- len++;
- ptr1[len] = '\0';
- return len;
- /*字符串合并0 - 返回:字符串长度
- ptr1-被加入字符串 len-被加入位置 ptr2-加入的字符串*/
- while (*ptr2 != '\0')
- { ptr1[len] = *(ptr2++); len++; }
- ptr1[len]= '\0';
- return len;
- /*字符串合并1- 返回:字符串长度
- ptr1-被加入字符串 len1-被加入位置 ptr2-加入的字符串
- len2-加入的字符串位置 Ten-加入的字符串长度 */
- u8 i;
- for (i=0; i<Ten; i++)
- { ptr1[len1+i] = ptr2[len2+i]; }
- ptr1[len1+i] = '\0';
- return (len1+i);
- /*返回字符串长度 */
- u8 len=0;
- while (ptr[len] != '\0')
- { len++; }
- return len;
- /* AT命令组装并发送 样本:AT+CIPSEND=0,23\r\n
- dat-通道值 len-待发送数据长度*/
- u8 pdata ZiFuc[20];
- u8 ZiFuc_Tem = 0;
- u8 Ten;
- // 最终字符串:AT+CIPSEND=0,123\r\n
- ZiFuc_Tem = Add_Merge0(ZiFuc,ZiFuc_Tem,"AT+CIPSEND=");
- ZiFuc_Tem = Add_character(ZiFuc,ZiFuc_Tem,dat); // 写入通道值
- ZiFuc_Tem = Add_character(ZiFuc,ZiFuc_Tem,',');
- Ten=len/10%10;
- if(Ten!=0);
- {ZiFuc_Tem = Add_character(ZiFuc,ZiFuc_Tem,Ten+48);}
- Ten=len%10;
- ZiFuc_Tem = Add_character(ZiFuc,ZiFuc_Tem,Ten+48);
- ZiFuc_Tem = Add_Merge0(ZiFuc,ZiFuc_Tem,"\r\n");
- UartWrite(ZiFuc,ZiFuc_Tem);
- Delay1ms(20);
- /* 字符串比较函数,比较两个字符串数据是否相同 - 返回:1,成功 0,失败
- ptr1-被比较字符串 len1-被比较位置 ptr2-比较的字符串
- len2-比较的字符串长度 */
- bit Compare1(u8 *ptr1, u8 len1, u8 *ptr2, u8 len2)
- u8 i;
- for (i=0; i<len2; i++)
- if (ptr1[i+len1] != ptr2[i])
- { return 0;}
- return 1;
- /*字符串查找函数,查找字符串与比对值的首字节相等的位置,之后进一步比对 - 返回:0,失败 非零, 字符串查找到的位置
- ptr1-被查找字符串 len1-被查找长度 ptr2-查找的字符串
- len2-查找的字符串长度 */
- u8 i;
- for (i=0; i<(len1-len2); i++)
- if (ptr1[i] == ptr2[0])
- if ( Compare1(ptr1,i,ptr2,len2))
- { return (i+len2); }
- return 0; //比较完全部长度数据都相等则返回1
- 以下为模拟2262解码调用程序
- //脉冲解码
- u8 i, j, x, dat;
- u8 byt;
- x = add*25+1;
- for(i=0; i<3; i++)
- { dat=i*8;
- for(j=0; j<8; j++)
- { if(Tm1[dat+j+x]<=Tm_bz[6])
- { byt <<= 1; byt |= 0x01; }
- else
- { byt <<= 1; }
- ircode[i+ add*3 ] = byt;
- { bit dat;
- switch(add)
- case 1: dat= led1;
- _nop_();
- led1=!dat;
- if(Bianji==0)
- {JD1 = dat; }
- break;
- case 2: dat= led2;
- _nop_();
- led2=!dat;
- if(Bianji==0)
- {JD2 = dat; }
- break;
- case 3: dat= led3;
- _nop_();
- led3=!dat;
- if(Bianji==0)
- {JD3 = dat; }
- break;
- case 4: dat= led4;
- _nop_();
- led4=!dat;
- if(Bianji==0)
- {JD4 = dat; }
- break;
- case 5: dat= led5;
- _nop_();
- led5=!dat;
- if(Bianji==0)
- {JD5 = dat; }
- break;
- case 6: dat= led6;
- _nop_();
- led6=!dat;
- if(Bianji==0)
- {JD6 = dat; }
- break;
- case 7: dat= led7;
- _nop_();
- led7=!dat;
- if(Bianji==0)
- {JD7 = dat; }
- break;
- case 8: led1 = add1;led2 = add1;led3 = add1;led4 = add1;led5 = add1;led6 = add1; led7 = add1;
- if(Bianji==0)
- {JD1 = !add1;JD2 = !add1; JD3 = !add1;JD4 = !add1;JD5 = !add1;JD6 = !add1;JD7 = !add1; WiFi_Step=0;}
- break;
- default:
- break;
- //初始化
- Bianji=0;
- LED_Mode(8,1);
- JIBU=0;
- P1M1= 0x00; //1111 1100 推挽输出
- P1M0= 0xfc; //1111 1100
- P5M1= 0x20; //0010 0000
- P5M0= 0x10; //0001 0000
- //遥控码修改
- { if(Bianji==1)
- { eeprom_erase(0); Initialization(); }
- // 进入编辑模式
- void Edit()
- { u8 i;
- u8 dat;
- if(Bianji==0)
- { Bianji=1;
- P1M1= 0xfc; //1111 1100 推挽输出
- P5M1= 0x30; //0011 0000
- LED_Mode(8,0);
- E2BiaoJi=0xff;
- for(i=0; i<DaiMaTiaoSu_20; i++)
- { if(eeprom_read(i*YaoKongSu_4)==0xff)
- {E2BiaoJi=i; break;}
- else
- if (E2BiaoJi!= 0xff && JIBU!=0)
- { dat= E2BiaoJi*YaoKongSu_4;
- eeprom_write(dat+1,JIBU); //标记以写入
- eeprom_write(dat,JIBU); //标记以写入
- eeprom_write(dat+2,JIBU); //标记以写入
- eeprom_write(dat+3,ircode_x[0]);
- eeprom_write(dat+4,ircode_x[1]);
- eeprom_write(dat+5,ircode_x[2]);
- Initialization();
- CongZi=1;
- WiFi_Step=0;
- void LED_add()
- JIBU++;
- if(JIBU>8)
- { Initialization(); }
- else
- { ircode_x[0]=ircodex[0];
- ircode_x[1]=ircodex[1];
- ircode_x[2]=ircodex[2];
- LED_Mode(8,1);
- if(JIBU==8)
- LED_Mode(8,0);
- else
- LED_Mode(JIBU,1);
- /* T0中断服务函数,执行接收2262到来的脉冲 */
- void EXINT1_ISR() interrupt 1
- { static bit a1,a2,a3;
- static u8 Tm_zz=0;
- static u8 Tm_js=0;
- static u8 Tm=0;
- a3=a2;
- a2=a1;
- a1=IR_INPUT;
- if(a1==a3)
- {a2=a1;}
- if(a3)
- switch(Tm_zz)
- case 0: if(Tm==0)
- if((Tm_js<Tm_bz[0] )|| Tm_js>Tm_bz[1])
- { Tm_zz=0; Tm=0; Tm_js=0; TH0 = T0RL; }
- else
- { Tm++; Tm_zz=2; TH0 = 256- Tm_js; TL0=TH0;}
- else
- { if((Tm_js<Tm_bz[2] )|| Tm_js>Tm_bz[3] )
- else
- { Tm1[Tm]=256-TH0; Tm++; Tm_zz=2;}
- break;
- case 1: if((Tm_js<Tm_bz[4] )|| Tm_js>Tm_bz[5])
- else
- { Tm1[Tm]=Tm_js; Tm++; Tm_zz=2;}
遥控解码7#-15w408.rar
(4.52 MB, 下载次数: 162)
