查看: 7014|回复: 6
再谈power logic转orcad的方法
ID:394023 发表于 2018-9-14 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文章转自qijie72的面包板博客,经本人测试操作,非常实用,特此推荐!
再谈power logic转orcad方法
曾经在网易发过一篇《关于E-studio软件的详细说明  》
发现有很多的网友关注这块,现抽时间再次整理归纳出一些细节问题,并重新提供一个E-studio软件的下载链接。在这里基础的操作就不再过多重复描述,不清楚的可以通过上面的链接地址去我的网易博客查看原文。
这个E-studio软件本人已在XP和win7系统上测试验证是完全可用的,其他系统上本人尚未测试过,大家可以自行安装测试验证。
部分电脑在安装E-studio的过程中,会出现提示丢失mgc_ddp8_9.dll等dll文件需要重启安装时候,此时不用重启电脑,只需要将文件夹里的license文件复制到你的安装目录下覆盖原文件,然后点击确定继续安装直到完成即可。
E-studio安装完毕后,将发送到桌面快捷方式,然后双击该图标,可以正常打开软件即表示安装成功。
使用PADS9.5打开绘制的原理图
导出TXT文本,第一个选项全选,注意输出版本的选择,2007以上版本E-studio均无法打开,只可以选2005或者2005.2版本。 建议最好选择2005.2版,如果输出2005版,在E-studio里打开该文件后,有时会有无法另存为ASC文件的情况出现。
将导出的TXT文件的第一排文字修改成“*PADS-POWERLOGIC-V4.0* DESIGN EXPORT FILE FROM PADS LOGIC V4.0 ”,并保存。
使用E-studio软件直接打开刚保存的这个TXT文件。
另存为DSN文件后就可以直接使用OR CAD软件打开了。
最后对一些字符、端口等发生堆叠的地方稍做适当调整即可。
几点注意事项:
部分电脑以及部分设计文件,使用PADS9.5版导出TXT文件后,在 E-studio里打开时,有可能会提示如下错误
“ERROR has occurred during PADS reader execution ”
如果出现这种情况,只需要再安装一个PADS2005版软件,将PADS9.5导出的TXT文件导入2005版里,再次导出2004.X文件使用即可。注意记得删除掉那些多出来的边框等东东。
在E-studio里打开后,注意另存为的DSN文件不能直接保存到桌面,否则,将会无法保存,一定要另外指定一个地方保存。
重新给大家提供一个E-studio软件的下载链接:
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 10 才可浏览,您当前积分为 0
以上内容均属本人实际使用经验,希望能对有需要的朋友有所帮助. 刚才偶尔百度了一下,发现本人前面的那篇关于E-studio软件的详细说明  》博文,被很多的网友转载了,不过有个别人转载过去后却要求人家付费下载,强烈鄙视这种小人!
最后,大家如有其他更好的转换方法,也请互相交流学习!
全部资料51hei下载地址:
再谈power logic转orcad的方法.docx (425.44 KB, 下载次数: 25)
ID:483403 发表于 2019-3-2 20:12 | 只看该作者
感谢分享
ID:491473 发表于 2019-3-15 15:05 | 只看该作者
感谢分享
ID:499707 发表于 2019-3-28 10:17 | 只看该作者
谢谢分享了
ID:602446 发表于 2019-8-21 17:46 | 只看该作者
请问楼主,零件没建库的是否可以导入?
ID:610367 发表于 2019-9-11 11:08 | 只看该作者
提取码错误
ID:394023 发表于 2021-10-11 16:28 | 只看该作者
chai1662 发表于 2019-8-21 17:46
请问楼主,零件没建库的是否可以导入?
没有建库也可以的
