APP发送字符“1”至“7”数字。比如第一组定时发送的是字符“1”。第二组定时发送字符“2”.....一共7组。可用串口助手测试,电脑与蓝牙模块通信连接,如图1.所示。
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar tmp;
- uint c=0;
- sbit led1=P1^0; //指示灯0
- sbit led2=P1^1; //指示灯1
- sbit led3=P1^2; //指示灯3
- sbit led7=P1^7; //指示灯3
- sbit P2_0 = P2^0;
- sbit P2_1 = P2^1;
- sbit P2_2 = P2^2;
- sbit P2_3 = P2^3;
- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
- 0xf8,0x80,0x90};
- void delay1(uint z)//1ms
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=120;y>0;y--);
- void display(uchar value)
- uchar shu1,value1;
- value1=value-48;
- //bai=value1/16;
- shu1=value1%16;
- P0=table[shu1];
- P2_0 = 0;
- delay1(1);
- P2_0 = 1;
- void init(); //串口初始化
- void send(unsigned char a); //单字节发送函数
- void ctrl(); //接收处理函数
- void main()
- init();
- while(1)
- display(SBUF);
- if(RI==1) // 是否有数据到来
- RI = 0;
- ctrl();
- void init() //串口初始化
- ES=0; //关中断
- SCON = 0x50; // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
- //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
- TMOD = 0x20; // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
- TH1=TL1=0xFD; // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
- PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
- TR1 = 1; //定时器1开始工作,产生波特率
- //发送标志位置0
- TI=0; //接收标志位置0
- RI=0;
- //EA=0;
- ES=1;
- void send(unsigned char a) //单字节数据发送
- { //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
- TI=0;
- SBUF=a;
- while(TI==0);
- TI=0;
- if(c%2) //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
- led7=1;
- else
- led7=0;
- c++;
- void ctrl() //接收处理函数
- switch(tmp)
- case '1':
- led1=1; //收到字符1,指示灯0灭
- send(tmp);
- break;
- case '2': //收到字符2,指示灯1灭
- led2=1;
- send(tmp);
- break;
- case '3': //收到字符3,指示灯0、1亮
- led1=0;
- led2=0;
- send(tmp);
- break;
- case '4': //收到字符4,指示灯0、1灭
- led1=1;
- led2=1;
- send(tmp);
- break;
- case '5': //收到字符5,指示灯3亮
- led3=0;
- send(tmp);
- break;
- default: //其他,灯全灭
- led1=1;
- led2=1;
- led3=1;
- send(tmp);
蓝牙定时开关APP软件(附51单片机参考程序).zip
(1.54 MB, 下载次数: 123)
