查看: 2622|回复: 4
如何修改单片机代码使ds1302数码管电子时钟调时?
ID:430097 发表于 2018-11-25 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对一个ds1302电子时钟进行了调整,想让他能够进行时间的调整就加了这段函数if(k1==0)        //检测按键K1是否按下
delay(1000); //消除抖动 一般大约10ms
if(k1==0)        //再次判断按键是否按下
P0=DisplayData[4]+1        ;
while(!k1);        //检测按键是否松开
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
可是并没有调成功。请问一下调时这部分用到了什么呢,我就想让他按下k1建进行分的加一,应该如何调或者我应该看那部分知识呢
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302时钟实验        *
  3. 实现现象:下载程序后,数码管显示时钟数据
  4. 注意事项:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. #include"ds1302.h"
  8. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. sbit k1=P3^1;         //定义P31口是k1
  14. char num=0;
  15. u8 DisplayData[8];
  16. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 数 名         : delay
  19. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  20. *******************************************************************************/
  21. void delay(u16 i)
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 数 名         : datapros()
  27. * 函数功能                   : 时间读取处理转换函数
  28. * 输    入         : 无
  29. * 输    出         : 无
  30. *******************************************************************************/
  31. void datapros()
  32. {
  33.            Ds1302ReadTime();
  34.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //时
  35.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  36.         DisplayData[2] = 0x40;
  37.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  38.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  39.         DisplayData[5] = 0x40;
  40.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  41.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函数名         :DigDisplay()
  45. * 函数功能                 :数码管显示函数
  46. * 输入           : 无
  47. * 输出                  : 无
  48. *******************************************************************************/
  49. void DigDisplay()
  50. {
  51.         u8 i;
  52.         for(i=0;i<8;i++)
  53.         {
  54.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  55.                 {
  56.                         case(0):
  57.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  58.                         case(1):
  59.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  60.                         case(2):
  61.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  62.                         case(3):
  63.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  64.                         case(4):
  65.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  66.                         case(5):
  67.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  68.                         case(6):
  69.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  70.                         case(7):
  71.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  72.                 }
  73.                 P0=DisplayData[7-i];//发送数据
  74.
  75.         if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
  76.         {
  77.                 delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  78.                 if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
  79.                 {
  80.                 P0=DisplayData[4]+1        ;
  81.                 }
  82.                 while(!k1);         //检测按键是否松开
  83.         }
  84.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  85.                 P0=0x00;//消隐
  86.         }
  87. }
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函 数 名       : main
  90. * 函数功能                 : 主函数
  91. * 输    入       : 无
  92. * 输    出             : 无
  93. *******************************************************************************/
  94. void main()
  95. {
  96.         Ds1302Init();
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 datapros();         //数据处理函数
  100.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  101.         }
  102. }
ID:164602 发表于 2018-11-25 08:31 | 显示全部楼层
一般来说,DS1302在使用它的时间时,工作时序是很连续的,你想打断它的工作时序做别的事儿,就要用中断才行(你可以看看你的程序),扫描你的按键的时间是非常非常短的,很可能扫描不到,所以,你用扫描法是不行的。
一般是用外部中断。
ID:432695 发表于 2018-11-25 08:41 | 显示全部楼层
貌似你写的有点乱
ID:419063 发表于 2018-11-25 14:46 | 显示全部楼层
要修改DS1302的内部计时数据,你好像只修改了显示。将调整后的16进制数据写入DS1302才行。
ID:373499 发表于 2018-11-25 15:37 | 显示全部楼层
用一个按键设置为外部中断,按下就进入中断  然后给DisplayData[]赋值就差不多了   可以让数码管闪烁来判断设置到第几位了
