帖子
查看: 34608|回复: 22
威纶通触摸屏宏指令编程(时间锁屏程序)
一个项目做完,客户使用了大半年,有些喜欢欠款,找一些小问题不验收(三个字:耍流氓),前几年闲来没事就研究触摸屏脚本,做了一个时间锁屏程序,专制各种流氓。
先来介绍一下画面布局和各种功能:
第一:操作界面:按封面回到菜单界面
第二:菜单界面:按主界面进入操作界面,按激活转到激活界面
第三:激活界面:激活成功点击激活,跳到菜单界面
下面来看一下运行的状况:
如上面的动画所示:进入菜单界面之后,画面突然跳到激活界面,这时要求输入用户名和密码,不然点击激活无法转到运行界面。
下面我们看一下脚本编辑器:
如上图操作进入宏指令编辑器:
右边是操作菜单栏,左边就是我写的四个脚本文件,我们今天先讲第三个Username_Password,下面双击第三个进入程序编辑界面:
第一:变量定义程序:
username[10]、password[10]和blank[10]:长度为10的字符型数组。
initial[6]:长度为6短整型数组
其余为bool类数据
第二:时间设定权限登陆代码:
GetDataEX(LB0,"Local HMI",LB,0,1):意思是将触摸屏内部存储器LB—0中的数据存到我们之前定义的LB0变量中。
SetData(blank[0],"Local HMI",LW,0,10):意思是将blanck[0]中的数据分别存到HMI内部存储器LW0到LW9十个数据中,清零输入窗口
StringComepare是对比,对比结果完全一样时,输出1。
当用户名和密码都和输入的一样,就把HMI内部存储器的LB1设置成1。
如下图所示:当用户名输入TV,密码输入123456,设置时间选择窗口就出现了:
第三:激活权限登录代码:
激活权限的程序和上面的设置时间权限原理一样。
如下图:当输入用户名1,密码1时输入激活代码的窗口就出现了。
这是整个锁屏程序的第一步,后续我会介绍接下来的几个脚本文件。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
cr8526 + 5 很给力!
收藏收藏8 分享淘帖 顶 踩
举报
ID:60026 发表于 2019-4-4 20:07 | 只看该作者
好教材!学习!谢谢!
举报
ID:278040 发表于 2019-4-10 16:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享
举报
ID:572300 发表于 2019-6-26 08:33 | 只看该作者
你好  我想 学习一下
举报
ID:599474 发表于 2019-8-12 19:02 | 只看该作者
你好  我想 学习一下
举报
ID:469993 发表于 2019-8-21 14:09 | 只看该作者
楼主这样账号密码所有的设备都是一样的,不一样的话,只能增加设备档案存储量。
举报
ID:469993 发表于 2019-8-22 11:41 | 只看该作者
我不知道LZ是怎么来编写的激活代码的,粗略看了下,感觉这种方式对于一个厂家采购多台设备的,所有设备的秘密岂不都是一样的,一旦秘密泄露还有什么意义呢?设备越多越不实用
举报
ID:469993 发表于 2019-8-22 11:47 | 只看该作者
我现在使用一个二维码的授权方式
威纶授权软件
威纶授权软件
举报
ID:301388 发表于 2019-9-20 21:23 | 只看该作者
楼主能提供源码吗
举报
ID:631757 发表于 2019-10-28 23:04 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,可以提供软件范本吗
举报
ID:428400 发表于 2019-12-4 19:17 | 只看该作者
流弊
举报
ID:682400 发表于 2020-1-6 19:35 | 只看该作者
期待已久啊,有原程序最好,能帮到更多的人啊
举报
ID:682400 发表于 2020-1-6 19:49 | 只看该作者
怎么没有后续了?
举报
ID:702039 发表于 2020-3-3 22:59 | 只看该作者
有那种设置验证码的  那种吗
举报
15#
ID:707309 发表于 2020-4-14 20:12 | 只看该作者
要有程序范本就更好,我十分想要
举报
16#
ID:428400 发表于 2020-5-22 21:04 | 只看该作者
谢谢分享!收藏备用
举报
17#
ID:788384 发表于 2020-7-1 21:44 | 只看该作者
谢谢分享,我已下载保存。如果楼主方便的话,多传一些这方面的资料,谢谢,学习了。
举报
18#
ID:511416 发表于 2020-7-30 15:41 | 只看该作者
BirdMan423 发表于 2019-8-22 11:47
我现在使用一个二维码的授权方式
请问能分享一下吗
举报
19#
ID:11498 发表于 2020-11-13 09:28 | 只看该作者
我现在使用一个二维码的授权方式
您好,能提供程序范本吗?
举报
20#
楼主,能不能提供程序范本?
举报
21#
ID:138443 发表于 2020-11-24 19:11 | 只看该作者
支持上源码 !!!!!!!
举报
22#
ID:162957 发表于 2021-2-19 15:55 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏备用
举报
23#
ID:943333 发表于 2021-6-23 17:58 | 只看该作者
BirdMan423 你好!有二维码的授权软件要去哪里获得呢?
举报
24#
ID:740210 发表于 2021-8-21 17:05 | 只看该作者
哪里可以下载附件
举报
