查看: 4774|回复: 0
W25Q64存储器芯片写不进数据,STC单片机程序
ID:109865 发表于 2019-5-2 23:03 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有用过W25Q64的吗,程序分享一下,忙乎快2天了,用网上下载的程序就是写不进数据,我用的单片机是STC12C5A60S。
网上的程序是这样的。
//////////////////////////////////  MAIN.C ///////////////////////////////////
// ----W25X系统Flash读写-----
#include "W25Q16.H"
sbit P10=P1^0;
//********************************************************OK
void delay500ms(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(i=15;i>0;i--)     //注意后面没分号
  for(j=202;j>0;j--)    //注意后面没分号
  for(k=81;k>0;k--);    //注意后面有分号
//***************************************//串行口初始化     OK
void UartInit(void)     //9600bps@11.0592MHz
    PCON&= 0x7f;       // 波特率不倍速
    SCON= 0x50;        // 8位数据,可变波特率
    BRT= 0xDC;         // 设定独立波特率发生器重装值
    AUXR|= 0x04;       // 独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
    AUXR|= 0x01;       // 串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
    AUXR|= 0x10;       // 启动独立波特率发生器
    unsigned  int a=0;
    unsignedint  i=0;
    unsignedchar xdata Send_DATA[500];  // 要发送的数据
    unsignedchar xdata Rec_DATA[500];   // 已接收的数据
    delay500ms();                       // 等待W25Q16初始化完毕
    UartInit();                   //串行口初始化.9600bps@11.0592MHz
    i=0;
    for(i=0;i<500;i++)
        Send_DATA=i;
        Rec_DATA=0;
    W25X_SectorErase(0x000000);          //4K擦除
   SPI_Flash_Write_NoCheck(Send_DATA,0x000000,500);    //写N个数
    SPI_Flash_Read(Rec_DATA,0x000000,500);   //读N个数
        SBUF  =a;                // 发送编号
        while(TI==0);
        TI=0;
        SBUF  =Rec_DATA[a] ;     // 发送数据
        while(TI==0);
        TI=0;
        delay500ms();
        P10=!P10;
        a++;
        if(a>=500)
            while(1);
///////////////////////////////////  W25Q16.H ///////////////////////////////////
#ifndef _W25Q16_H_
#define _W25Q16_H_
    #include"stc12c5a.h"
    #include<intrins.h>  // 包含位移和_nop_();
    sbitCS    = P1^4;    // 片选
    #defineu8 unsigned char
    #defineu16 unsigned int
    #defineu32 unsigned long
    #defineW25X_ReadStatus       0x05      //读状态寄存器
    #defineW25X_WriteStatus      0x01      //写状态寄存器
    #defineW25X_ReadDATA8        0x03      //普读_数据
    #defineW25X_FastRead         0x0B      //快读_数据
    #defineW25X_DualOutput       0x3B      //快读_双输出
    #defineW25X_Writepage        0x02      //写_数据_0~255个字节
    #defineW25X_S_Erase          0x20      //扇区擦除4KB
    #defineW25X_B_Erase          0xD8      //块区擦除64KB
    #defineW25X_C_Erase          0xC7      //整片格式化
    #defineW25X_PowerDown        0xB9      //待机
    #defineW25X_PowerON_ID       0xAB      //开机或是读ID
    #defineW25X_JEDEC_ID         0x9F      //十六位的JEDEC_ID
    #defineW25X_WriteEnable      0x06      //写允许
    #defineW25X_WriteDisable     0x04      //写禁止
    voidW25X_SectorErase(unsigned long Addre24);   //擦除资料图示的4KB空间
    voidSPI_Flash_Write_NoCheck(u8 * pbuf,u32 WriteAddr,u16 Len);
    voidSPI_Flash_Read(u8* pbuf,u32 ReadAddr,u16 Len) ;
#endif
/////////////////////////////////// W25Q16.C///////////////////////////////////
#include "SPI.H"
#include "W25Q16.H"
//*************** 写允许(将WEL置位) **************************** OK
void WriteEnable  (void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteEnable);
    CS=1;
//*************** 写禁止(将WEL清0) ****************************  OK
void WriteDisable (void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteDisable);
    CS=1;
// 功能:读取W25Q16芯片的状态。
// 返回值:状态寄存器数据字节
// 注:W25X16内部状态寄存器第0位=0表示空闲,0位=1表示忙。
unsigned char W25Q16_ReadStatus()
    unsignedchar status=0;
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_ReadStatus);   // 0x05读取状态的命令字
    status=SPI_ReadByte();        // 读取状态字节
    CS=1;                         // 关闭片选
    returnstatus;
// 功能:写W25Q16芯片的状态寄存器。
// 只有SPR、TB、BP2、BP1、BP0 (bit7、5、4、3、2)可以写、
void W25Q16_WriteStatus(unsigned char Status)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteStatus);  // 0x01读取状态的命令字
    SPI_WriteByte(Status);            // 写入一个字节
    CS=1;                         // 关闭片选
//SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
//在指定地址开始写入最大256字节的数据
//pbuf:数据存储区
//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
//Len:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
void W25X_Flash_Write_Page(u8* pbuf,u32WriteAddr,u16 Len)
    u16 i;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);    //判断是否忙
   WriteEnable();                  //SET WEL
    CS=0;                            //使能器件
   SPI_WriteByte(W25X_Writepage);      //发送写页命令
   SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
   SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
   SPI_WriteByte((u8)WriteAddr);
    for(i=0;i<Len;i++)               //循环写数
        SPI_WriteByte(*pbuf++);
    CS=1;                              //取消片选
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);   //等待写入结束
//无检验写SPI FLASH
//必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
//具有自动换页功能
//在指定地址开始写入指定长度的数据
//pbuf:数据存储区
//Len:要写入的字节数(最大65535)
void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8 * pbuf,u32WriteAddr,u16 Len)
    u16 PageLen;                  // 页内写入字节长度
    PageLen=256-WriteAddr%256;    // 单页剩余的字节数 (单页剩余空间)
    if(Len<=PageLen) PageLen=Len; // 不大于256 个字节
        W25X_Flash_Write_Page(pbuf,WriteAddr,PageLen);
        if(PageLen==Len)break;   // 写入结束了
            pbuf+=PageLen;
            WriteAddr+=PageLen;
            Len-=PageLen;              //  减去已经写入了的字节数
            if(Len>256)PageLen=256;   // 一次可以写入256 个字节
            elsePageLen=Len;          // 不够256 个字节了
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pbuf:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//Len:要读取的字节数(最大65535)
void SPI_Flash_Read(u8 * pbuf,u32ReadAddr,u16 Len)
    u16 i;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);      // 判断是否忙
    CS=0;                                 // 使能器件
    SPI_WriteByte(W25X_ReadDATA8);        // 发送读取命令
    SPI_WriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));  // 发送24bit地址
   SPI_WriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
   SPI_WriteByte((u8)ReadAddr);
   for(i=0;i<Len;i++)
       *pbuf++=SPI_ReadByte();            // 读一个字节
    CS=1;                                  // 取消片选
//*************** 4K扇擦除************************OK
//擦除一个扇区
//Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16
//擦除一个扇区的最少时间:150ms
void W25X_SectorErase(unsigned long Addr24) //擦除资料图示的4KB空间
    unsignedchar Addr1;       // 最低地址字节
    unsignedchar Addr2;       // 中间地址字节
    unsignedchar Addr3;       // 最高地址字节
    Addr1=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr2=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr3=Addr24;                      // 把地址拆开来
    WriteEnable();                     // 写允许
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_S_Erase);       // 整扇擦除命令
    SPI_WriteByte(Addr3);
    SPI_WriteByte(Addr2);
    SPI_WriteByte(Addr1);
    CS=1;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);   // 等待擦除完成
//*************** 块擦除/64K页************************* OK
void W25X_BlockErase(unsigned long Addr24)  //擦除资料图示的64KB空间
    Addr1=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr2=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_B_Erase);       // 整扇擦除命令
    CS=1;
//**************片擦除  ****************** OK
// W25X16:25S     W25X32:40S   W25X64:40S
void W25X_ChipErase(void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_C_Erase);       // 整片擦除命令
    CS=1;                              // 从CS=1时开始执行擦除
/////////////////////////////////// SPI.H///////////////////////////////////
#ifndef _SPI_H_
#define _SPI_H_
    sbitSPI_DIO   = P1^5;    // 只作输入 (单片机 TO 芯片)
    sbitSPI_DO    = P1^6;    // 输出     (芯片 TO 单片机)
    sbitSPI_CLK   = P1^7;    // 时钟
    // 片选脚由W25Q16.H定义,W25Q16.C控制
    voidSPI_WriteByte(unsigned char x);      // 读取状态的命令字
    unsignedchar SPI_ReadByte();             // 读取状态字节
#endif
///////////////////////////////////  SPI.C ///////////////////////////////////
#include "SPI.H"
unsigned char bdata dat; //dat是可位寻址的变量
sbit dat7=dat^7;
sbit dat6=dat^6;
sbit dat5=dat^5;
sbit dat4=dat^4;
sbit dat3=dat^3;
sbit dat2=dat^2;
sbit dat1=dat^1;
sbit dat0=dat^0;            // 取出dat的各个位
- 功能描述:IO模拟SPI,发送一个字节
- 参数说明:x:要发送的字节
- 注:很多情况下,SPI是需要有较高的速度的,此函数中不使用任何循环
       结构,如for(;;) while等等,并且使用了位寻址就是为了提高速度
void SPI_WriteByte(unsigned char x)
/*----这种使用循环与位运算的实现方式,速度要比直接用位寻址与顺序执行方式实现慢得多
----因为它把大部分的时间花在了循环因子的递增、比较与位运行上了
    unDIOgnedchar i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        SPI_DIO=x&(0x80>>i);
        SPI_CLK=0;
        SPI_CLK=1;
    dat=x;        // 将x的值赋给可位寻址的变量dat,以便取出各个位
    SPI_DIO=dat7;   // 取出第7个位,写到数据线上   (高位在前)
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;     // 时钟线产生上升沿,数据被写入
    SPI_DIO=dat6;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat5;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat4;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat3;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat2;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat1;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat0;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
- 功能描述:IO模拟SPI,读取一个字节
- 返回说明:读到的字节
unsigned char SPI_ReadByte()
    unDIOgnedchar i=0,temp=0;
    SPI_DIO=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        SPI_CLK=1;
        SPI_CLK=0;
        if(SPI_DIO)temp|=0x80>>i;
    returntemp;
    SPI_DO=1;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;        // 时钟线产生下降沿,芯片输出数据(高位在前)
    dat7=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat6=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat5=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat4=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat3=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat2=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat1=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat0=SPI_DO;
    return(dat);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
