帖子
查看: 4384|回复: 0
C#串口程序源代码分享
ID:584121 发表于 2019-7-14 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个C#串口程序,希望对你们有用
需要打开程序,美化以下界面,只改界面其它不动:
自动计量系统主界面如下:正常工作时,当超过100公斤数据(可调节)进入时认为计量开始,程序判断系统稳定工作后,将数据自动录入数据库,图中表格显示。计量为全自动进行,不需要人工干涉,如果称台临时称量其他,这次称量不需要进入数据库,那么点击自动计量,将自动计量改成计量暂停,计量的数据将不进入系统。
图1 计量主界面
打印条码所需的牌号,执行标准,检验员,化验数据,炉次号,批号、剁号可通过点击图1中的参数设置来获取,设置需要密码,密码可在参数设置界面修改,如图2.
图2 参数设置界面
参数设置界面中,可选择牌号,自动调出相应的中英文名称,执行标准,以及产品代码。如需增加新的牌号,可输入数据,点击添加新的牌号,将数据录入系统中。化验项按照要求可选择三项,必须录入化验数据。炉次号为4位数字,批次号为2位数据,剁号1位,以上数据需要手动录入,初始数据录入后,程序自动累计生成熔炼号(批号),每4剁一批,自动累计。
全部资料51hei下载地址:
C#串口程序.rar (785.07 KB, 下载次数: 62)
举报
